Как усилить деревянное перекрытие с лагами 100х150 и шагом 900 мм
Филипп
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно усилить деревянное перекрытие, если сейчас стоят лаги из бруса 100х150 с шагом примерно 900 мм. Понимаю, что шаг большой и сделано не самым удачным образом, поэтому хочу разобраться, как лучше исправить ситуацию до дальнейшей отделки.
Почитал разные варианты и думаю добавить между существующими лагами сдвоенную доску 50х150 с проставкой 50 мм между досками. Но не понимаю, будет ли такое усиление работать в моем случае и как правильно поступить с подрезанными лагами. Больше всего смущают именно ослабленные места: можно ли их как-то усилить, нужно ли делать дополнительные опоры, перемычки или менять схему целиком?
В вашем случае основное не шаг лаг сам по себе, а сочетание трех факторов: шаг 900 мм, сечение 100х150 и подрезанные места. Добавление промежуточных досок может улучшить ситуацию, потому что фактический шаг настила станет меньше. Но это не лечит подрезанные лаги автоматически. Новая доска должна работать как самостоятельная балка от опоры до опоры.
Опора нужна на стену, балку, мауэрлат, обвязку или другой рассчитанный элемент. Опирание на старую поврежденную лагу проблему не решает.
Для перекрытий нагрузка зависит от назначения помещения, собственного веса пола, перегородок, мебели и эксплуатации, поэтому без этих данных нельзя честно выбрать сечение.
Сдвоенная доска 50х150 с зазором 50 мм неплохая идея, но ее нужно правильно связать. Две доски без нормальной связи работают скорее как две отдельные балки, а не как один мощный элемент. Узлы крепления, болты, гвозди, шпильки и накладки должны передавать усилия между элементами. Подрезанные лаги стоит либо усиливать накладками с заходом за слабое место, либо разгружать новой лагой, либо подпирать дополнительной балкой снизу.
Перед работой лучше сделать расчет и схему усиления.
24 июня 2026
