Что делать сначала: перегородки или стяжку с теплым полом
Дарья
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильнее организовать работы внутри дома. Сейчас стоит вопрос, что делать сначала: возводить внутренние перегородки из кирпича или блоков, а потом заливать стяжку с теплым полом, либо сначала сделать стяжку с теплым полом, а уже после этого ставить перегородки.
Хочется понять, какой вариант практичнее и безопаснее, чтобы потом не получить трещины, просадку, проблемы с теплым полом или лишние переделки. Особенно смущает вес перегородок: если они будут из кирпича или блоков, можно ли их ставить поверх готовой стяжки или для них нужно заранее предусматривать отдельное основание? Также интересно, как в таком случае правильно увязать планировку помещений с контурами теплого пола.
Отдельно есть вопрос по окнам: можно ли в больших проемах сделать сплошное окно без вертикальных перегородок, но при этом открывающееся? Или такие решения сильно ограничены по размеру, жесткости и удобству эксплуатации?
Для кирпичных и блочных перегородок последовательность работ такая: сначала перегородки, потом стяжка с теплым полом.
Ставить тяжелую кладку на готовую стяжку с трубами это плохая идея. Стяжка с теплым полом не должна становиться фундаментом для перегородок.
Она рассчитана как конструкция пола, а не как основание под постоянную линейную нагрузку от стены.
В стяжке должны быть предусмотрены изолирующие и температурно-усадочные швы, а сопряжение со стенами, перегородками и трубами выполняется с зазорами. Тяжелые перегородки нужно ставить на несущую плиту, перекрытие или заранее выполненную полосу основания. После этого по помещениям раскладываются контуры теплого пола.
Так проще не заводить трубы под перегородки и не делить один контур между разными комнатами.
Каждое помещение лучше сразу привязывать к своему контуру или группе контуров. Так потом проще регулировать температуру и искать проблему при ремонте.
Утеплитель, демпферная лента, трубы и стяжка должны обходить уже стоящие перегородки.
При таком порядке меньше риск трещин и меньше вероятность повредить теплый пол при кладке.
По окнам: сплошное открывающееся окно в большом проеме редко бывает удачным решением. Чем больше створка, тем выше масса, нагрузка на петли, риск провисания и неудобство эксплуатации.
Предельные размеры створок должны задаваться не на глаз, а по конкретной профильной системе и фурнитуре.
Лучше заранее отдать размеры проема оконщику и попросить схему с расчетом створок, импостов и стеклопакетов.
30 июня 2026
