- Выдержит ли доска 50 мм перекрытие смотровой ямы под колесом автомобиля
Подскажите, пожалуйста, по перекрытию смотровой ямы в гараже. Планирую закрыть яму доской 50 мм, ширина пролета примерно 1 м. Хочу понять, выдержит ли такой настил, если одной стороной на него заедет автомобиль массой около 2 тонн.
Есть мысль сделать доски не по одной, а секциями по 3-4 штуки и усиливать по краям стальными уголками, чтобы было проще открывать яму и при этом не переживать за прочность.
Кто сталкивался с таким решением, подскажите, насколько это безопасно и какие размеры и узлы нужно проверить перед тем, как заезжать на такое перекрытие машиной?
На таком перекрытии нельзя ориентироваться только на общую массу автомобиля. Опасна не масса 2 т в целом, а нагрузка от конкретного колеса в самом слабом месте настила. Для таких нагрузок учитывают схему размещения транспорта и динамику; коэффициент динамичности для транспорта принимают не менее 1,4.
Доска 50 мм при пролете около 1 м в плоском положении это решение пограничное и рискованное.
Деревянный элемент здесь работает на изгиб, поэтому важны пролет, фактическое сечение, момент сопротивления, сорт древесины, влажность и дефекты. Секция из 3-4 досок сама по себе не становится одной общей балкой.
Она помогает только при жесткой связи, которая реально распределяет колесную нагрузку между несколькими досками. Стальной уголок по краям больше работает как обвязка и защита кромки, а не как полноценная гарантия прочности. Проверять нужно ширину и толщину досок, длину пролета, глубину опирания, состояние древесины, крепление секций и защиту от сдвига.
Для заезда машины надежнее делать не просто настил, а съемные щиты на металлической раме или с поперечными несущими элементами. До расчета и проверки с запасом заезжать автомобилем на такие доски я бы не советовал.
Я бы не считал такую схему безопасной только потому, что доска "пятерка".
При пролете около 1 м колесо автомобиля дает местную нагрузку, а не равномерную нагрузку по всей площади настила.
Фактически колесо может попасть на одну доску или на стык между досками. Это самый неприятный сценарий для смотровой ямы.
Толщина 50 мм сама по себе мало что говорит без ширины доски, сорта, влажности, трещин, сучков и фактического опирания по краям. Номинальная толщина 50 мм относится к типовым размерам пиломатериала, но несущая способность определяется расчетом, а не названием доски. Связка по 3-4 доски удобна для открывания, но не гарантирует равномерную работу всей секции.
Уголки должны воспринимать изгиб и быть нормально закреплены, иначе они просто держат край щита.
Критично сделать надежные полки опирания по двум сторонам ямы и исключить соскальзывание щита. Для машины лучше предусмотреть металлическую раму, поперечины или расчетные съемные карты. Просто положить доску 50 мм через метр пролета и заезжать колесом, плохая идея.
