- Стены, перегородки и кладка
- Почему новая смотровая яма начала разрушаться через три недели?
Здравствуйте. Нужна оценка ситуации со смотровой ямой в гараже. Кладку сделали примерно три недели назад, но одна стена уже обрушилась, а остальные участки тоже вызывают сомнения: кирпичи во многих местах можно вынуть руками, хотя раствор твердый. Больше всего беспокоит то, что я не могу понять причину. Может ли такая кладка дальше разрушаться под боковым давлением грунта? По каким причинам вообще бывает, что раствор схватился, но кладка при этом разваливается?
Одна стена обрушилась, а кирпичи вынимаются руками. Такую кладку нельзя считать рабочей.
Стена смотровой ямы удерживает грунт, поэтому она работает не как обычная перегородка, а как небольшая подпорная стенка. Для таких стен учитывают боковое давление грунта и нагрузки рядом с ямой, включая нагрузку от пола и автомобиля.
По фото видно глубокую выемку, свежую кладку, засыпку по бокам и уже разрушенный участок. Дальше такая кладка действительно может разрушаться. Причина может быть не одна.
Раствор мог быть твердым сам по себе, но плохо сцепиться с кирпичом из-за пыли, сухой поверхности, неподходящей подвижности раствора, плохого заполнения швов или быстрого высыхания.
Для кладки важны заполненные горизонтальные и вертикальные швы, а раствор оценивают не только по прочности, но и по подвижности и пригодности для кладочных работ.
Три недели это почти полный срок набора проектной прочности раствора, но это не спасает кладку, у которой нет нормального сцепления с камнем.
Для растворов на большинстве вяжущих проектный возраст обычно принимают 28 суток. Вывод: разбирать надо не только упавшую стену, но и все слабые участки.
Засыпать пазухи, ставить машину и продолжать работы поверх такой кладки нельзя. Правильный следующий шаг это вскрыть проблемные места, проверить основание, перевязку, швы, состав раствора, влажность материала и конструктив стены.
После такого обрушения я бы рассматривал переделку узла с нормальным конструктивом, а не локальный ремонт отдельных участков.
