- Как понять причину разрушения кирпича у земли?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно оценить разрушение кирпича в нижней части стены? Кирпич начал крошиться и откалываться ближе к земле, местами уже видны поврежденные участки. Водостока пока нет, но планирую его сделать. Хочу понять, может ли причина быть только в воде с крыши и намокании нижних рядов, или есть еще проблема. Что надо посмотреть, чтобы не просто замазать повреждения, а остановить дальнейшее разрушение?
- Как аккуратно закрыть низ дома сайдингом, если фундамент выступает наружу?
- Чем закрыть зазор между цокольной обшивкой и отмосткой при морозном пучении?
- Рабочие не хотят переделывать фасад: как понять, есть ли дефект на стене?
- Почему после реставрации кирпичного фасада облупилась краска?
- Правильно ли утеплен деревянный дом минватой, ОСБ и сайдингом?
По фото это похоже не на косметический дефект, а на постоянное переувлажнение нижней части кладки.
Вода с крыши без водостока вполне может быть основной причиной. Но проверять надо не только водосток.
Нижний ряд находится слишком близко к грунту, рядом лежат мусор, битый кирпич и влажная земля. Такая зона постоянно получает брызги, снег, талую воду и грязь. Кирпич намокает, потом промерзает, и лицевая часть начинает отслаиваться.
Начать стоит с расчистки низа стены по всему периметру. Нужно убрать грунт и мусор от кладки, открыть нижнюю часть, посмотреть, где начинается фундамент, где заканчивается кирпич, где граница гидроизоляции.
Дальше нужно проверить уклон земли от дома и наличие нормальной отмостки. Водосток обязательно нужно сделать с отводом воды от фундамента, а не просто вывести трубу на землю рядом со стеной.
Поврежденный кирпич замазывать сверху раствором бессмысленно. Сначала убирают причину намокания, сушат участок, отбивают слабые части и только потом решают, что делать: ремонтировать швы, заменять отдельные кирпичи или устраивать защитный цокольный узел.
Основная задача простая: нижняя кладка не должна стоять во влажной земле и постоянно принимать воду с крыши.
