Как заделать и утеплить узел мауэрлата с зазорами между досками и брусом?
Матвей
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно заделать и утеплить пространство в верхней части стены под кровлей? Там получился своего рода мауэрлат: на пеноблок уложен кирпич тычком, сверху слоями лежат обрезные доски 50 и 25 мм, а на них брус 100 x 200. По длине доски и брус стыкуются, потому что помещение около 8 метров. Весь этот «пирог» сбит гвоздями.
Сейчас смущают зазоры между досками, а также между брусом и досками. В дальнейшем планируется потолок по лежням стропильной системы. Не хочется просто закрыть это отделкой и потом получить продувание, промерзание или проблемы с потолком. На что обратить внимание в таком узле и какие варианты заделки и утепления вообще стоит рассматривать?
Основное здесь, не просто "запенить щели", а собрать нормальный узел примыкания стены, дерева и будущего потолка.
По фото это зона, где легко получить продувание и мостик холода.
Сначала надо проверить сам "пирог": как брус опирается, как он закреплен, нет ли подвижек, щелей в кирпиче, сырой древесины и следов протечек. Все пустоты в кладке лучше заделывать минеральным раствором, а не пеной. Щели между деревянными элементами лучше рассматривать как место для уплотнения и воздухозащиты. Минвата нужна как утеплитель, но сама по себе она не решает проблему продувания.
Со стороны помещения должен получиться непрерывный теплый контур: стена, верхний узел, потолок.
Пароизоляцию будущего потолка нужно заводить на стену или подготовленную планку и герметично проклеивать примыкание. Нахлесты и примыкания должны быть проклеены, иначе теплый влажный воздух пойдет в холодную зону. Снаружи и сверху нельзя перекрывать вентиляцию кровли. Монтажная пена допустима только как вспомогательное заполнение отдельных щелей, без расчета на несущую работу. Оптимально: прочистить узел, заделать кладку раствором, уплотнить деревянные зазоры, уложить минвату без пустот, собрать пароизоляцию изнутри и закрыть отделкой.
17 июня 2026
