Криво установили стропила под профнастил можно ли исправить обрешеткой?
Тимофей
Попросил рабочих с соседней стройки установить стропила, но после монтажа увидел, что они стоят криво: высота разная, из-за этого и уклон получается разный. Крышу планировал закрывать профнастилом, теперь сомневаюсь, можно ли оставлять такую стропильную систему как есть и потом как-то вывести плоскость обрешеткой. Подскажите, насколько это критично для крыши из профнастила? В каких случаях неровность стропил можно исправить обрешеткой, а когда лучше сразу переделывать сами стропила, пока кровля еще не закрыта?
Критичность здесь высокая не потому, что профнастил "капризный", а потому что крыша должна иметь одну плоскость.
Профнастил не выравнивает основание. Он повторяет обрешетку и стропила.
При кривых стропилах листы пойдут с перекосом, нахлесты будут работать хуже, а край кровли получится волной.
Обрешеткой можно исправлять небольшие локальные неровности. Например, если отдельная стропильная нога чуть ниже общей плоскости, а вся геометрия ската при этом сохранена.
Переделывать стропила нужно при разной высоте верха, разной линии карниза, заметной разнице уклонов, завале стропил, плохом опирании и слабом крепеже.
На фото видно неаккуратную установку, поэтому закрывать это профнастилом без выравнивания не стоит.
Сначала натяните шнур по карнизу, по коньку и по плоскости ската. Потом станет понятно, где отдельные мелкие отклонения, а где нарушена вся система.
Для кровли из профилированного листа шаг и основание обрешетки зависят от уклона, профиля листа и стропильной схемы, поэтому обрешетка не должна быть случайным способом маскировки кривых стропил.
18 июня 2026
