Правильно ли установлены снегозадержатели, если снег может сходить на соседний участок?
Иван Сергеевич
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, по снегозадержателям на крыше соседнего дома. Сосед установил трубчатые снегозадержатели на кровлю из профлиста, но у меня возникли сомнения по расположению кронштейнов. Визуально кажется, что они стоят не так, как обычно ожидаешь от такого узла, и непонятно, будет ли снег при такой установке нормально удерживаться или все равно может сходить в сторону моего участка.
Не хочу сразу делать выводы и обвинять соседа, сначала хочется понять именно техническую сторону. Может ли направление или положение кронштейнов влиять на работу снегозадержателя? Это похоже на ошибку монтажа, или у таких систем бывают разные варианты установки?
По фото основная претензия не к направлению треугольной части кронштейна как таковой, а к тому, как весь снегозадержатель связан с кровлей.
У разных производителей форма и наклон кронштейнов действительно отличаются.
Оценивать нужно не "куда смотрит пластина", а работает ли кронштейн как опора против сползания снежной массы.
Для профлиста критично, чтобы крепление попадало в нижнюю волну и в обрешетку, а не просто держалось за тонкий лист.
Также важны герметизирующие прокладки под крепежом, шаг кронштейнов и расстояние от крайнего кронштейна до конца трубы. По инструкциям производителей трубчатые снегозадержатели на профлист обычно крепят в нижнюю волну к обрешетке, а шаг опор ограничивают примерно 0,9-1,1 м в зависимости от системы. Трубы должны идти горизонтально вдоль карниза, а не повторять неровности кровли. Снегозадержатель ставят выше карнизного свеса, в зоне, где нагрузка передается на несущую часть стены или стропильной системы.
По фото трубы стоят вдоль ската правильно, но точность крепления к обрешетке и расчет шага с земли не проверить. Реальный риск для вашего участка зависит не от "стороны кронштейна", а от общей несущей способности линии снегозадержания.
Чтобы закрыть вопрос с соседом попросите его показать паспорт или инструкцию именно на эту модель это нормальный технический шаг, без обвинений. Дальше сравниваются три вещи: схема производителя, фактический шаг опор и место крепления через профлист.
16 июня 2026
