- Как сделать новый пол после потопа?
У нас случилось небольшое наводнение, которое напрочь испортило весь паркет в комнате. В общем он весь вздулся и деформировался. После потопа пришлось убрать весь паркет, который отрывался вместе с кусками бетона. Сейчас от пола осталось только неровное бетонное основание, думаем вот что с этим делать. Хотелось бы привести в порядок пол в комнате. Вот сейчас он так выглядит. Может подскажете с чего начать?
Начать надо не с выбора нового покрытия, а с основания. По фото видно, что после демонтажа паркета остался рваный бетон с отслоениями, перепадами и следами разрушения верхнего слоя.
На такое основание сразу класть ламинат, паркет, кварцвинил или линолеум нельзя. Покрытие повторит неровности, клей не схватится нормально, а слабые участки продолжат крошиться.
Первый этап полная просушка помещения (после потопа влага может остаться не только сверху, но и внутри стяжки).
Дальше надо снять все непрочное (скребок, перфоратор в щадящем режиме, шлифмашина или фрезеровка). Все, что бухтит, отходит, пылит и крошится, убирается до крепкого слоя. Потом пол пылесосят.
Трещины и выбоины расшивают, грунтуют и заполняют ремонтным составом, а не просто заливают сверху тонким наливным полом.
После ремонта основания уже выбирают схему. При небольших перепадах подойдет грунт и самовыравнивающаяся смесь. При больших перепадах лучше делать ремонтную стяжку или выравнивающий слой нужной толщины. Главная ошибка это залить наливной пол по грязному, мокрому и слабому бетону, потому что он отслоится всем массивом.
