- Окна, двери и проемы
- После дождей мокнет стена под балконным остеклением
Есть балкон с остеклением. Рама стоит на кладке в полкирпича, изнутри стена оштукатурена и покрашена. Летом после нескольких дождливых дней под окном появляется влага, причем не прямо у рамы, а примерно на один ряд кирпича ниже. След идет довольно ровной линией вдоль окна.
Сначала подумал, что вода может попадать через стык рамы с отливом или задуваться под отлив, но смущает именно уровень мокрого участка. Под отливом на ощупь есть плотный эластичный материал, похожий на пену или какой-то полимерный утеплитель.
Подскажите где в такой ситуации в первую очередь искать причину? И почему влага может проявляться ниже окна ровной полосой, а не сразу в месте примыкания?
По описанию это больше похоже на протечку наружного узла, а не на проблему внутренней отделки.
Влага появляется после нескольких дождливых дней, значит, кладка или шов сначала набирают воду, а потом отдают ее внутрь.
Ровная линия на один ряд ниже окна объясняется тем, что вода дошла до горизонтального растворного шва и пошла вдоль него. Вход воды может быть у рамы или отлива, а видимый след ниже.
Смотреть надо весь нижний оконный узел. Основные точки: задний край отлива у рамы, боковые окончания отлива, примыкание отлива к кирпичу, трещины в наружных швах, состояние герметика и открытая пена. Пена под отливом не является полноценным наружным гидроизоляционным слоем. Она может быть заполнением, но снаружи ей нужна защита от влаги и ультрафиолета.
Еще один риск это неверный уклон отлива или отсутствие нормального капельника. Тогда вода затекает назад или подтягивается под нижнюю полку. Внутри это проявляется уже по слабому месту штукатурки.
Сначала нужен осмотр с улицы, потом пробный пролив небольшими участками. После выявления зоны протечки уже ремонтируют отлив, герметизацию и наружные швы.
В первую очередь я бы искал причину не внутри, а снаружи. Самые подозрительные места: примыкание нижней части рамы, задняя полка отлива, боковые торцы отлива и швы кладки под ним.
Ровная мокрая полоса ниже окна как раз похожа на воду, которая заходит выше, а выходит внутри по горизонтальному шву или по границе старого слоя штукатурки.
Кирпич и раствор пористые, влага в кладке может уходить по капиллярам и проявляться не там, где вошла.
То, что под отливом плотный эластичный материал, не означает нормальную гидроизоляцию.
Монтажная пена и похожие заполнители не должны быть единственной защитой наружного монтажного шва от дождя.
Для оконных узлов наружный слой шва должен защищать от дождевой влаги, а центральный слой работает как тепло- и звукоизоляция.
Проверять надо уклон отлива, капельник, заход отлива под раму, герметик у рамы и у боковых примыканий.
Отдельно проверьте, не перекрыты ли дренажные отверстия в нижнем профиле рамы. Не начинайте с внутренней шпаклевки и покраски. Так вы только закроете следы, но не уберете путь воды.
Правильный следующий шаг это локально разобрать или открыть наружный узел отлива, проверить монтажный шов и пролить водой по зонам: сначала отлив, потом боковые края.
