- Окна, двери и проемы
- Можно ли увеличить оконный проем вниз под уже установленным окном?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли увеличить оконный проем вниз, то есть опустить нижнюю часть под уже установленным окном. Сейчас идет ремонт, окно уже стоит, ниже проема есть участок стены, который хотелось бы убрать или уменьшить по высоте.
Не понимаю, насколько это безопасно для самой стены и проема. Вроде сверху нагрузку держит перемычка, но смущает нижняя часть: может ли там быть армирование, закладные, слабое место кладки или другие моменты, из-за которых просто вырезать участок нельзя.
Подскажите, с как правильно оценить риски такой идеи?
- Как перенести входную дверь в плоскость фасада и убрать глубокие откосы?
- После дождей мокнет стена под балконным остеклением
- Как проверить проем и монтаж балконного блока до отделки откосов?
- Почему весной выдавливает штапики на пластиковых окнах в каркасном доме?
- Чем закрыть низ окна, если вода стекает прямо на обшивку стены
Я бы не начинал с резки. С учетом того, что стена выполнена из газобетон, а окно планируется менять на новый размер, сначала нужно оценить не только геометрию, но и армирование подоконной зоны.
У газобетонных стен проемы это зона концентрации напряжений.
По рекомендациям производителей, кладку под оконными проемами армируют отдельно, а арматуру заводят за края проема. Это делается для снижения риска температурно-усадочных и нагрузочных трещин. Поэтому нижний участок под окном может оказаться не просто заполнением из блоков.
Там может быть штроба с арматурой, залитая клеем.
При опускании проема вниз эта зона как раз попадает в область резки. Срезанная армировка перестанет работать по своему назначению. После этого трещины могут пойти от нижних углов нового проема, особенно при усадке и температурных деформациях. Верхнюю перемычку тоже нужно проверить, но ключевой риск в вашей ситуации не перемычка, а ослабление подоконной зоны газобетона.
После изменения размера проема, новый блок надо монтировать как новый узел примыкания к газобетону, с нормальными зазорами, креплением, утеплением и защитой монтажного шва от влаги и продувания.
Идея "просто вырезать и запенить новое окно" здесь не рабочая.
