- Дренаж и ливнёвка
- Как сделать твердую подушку под новый колодец и подпорки под основание перед домом?
В канализационном колодце оторвалось дно и опустилось на 4 см. Вскрытие показало полностью разрушенные стенки, лопнувшие трубы и болото под колодцем. Просела стена сауны, проседает бетонное основание перед домом. Снята стяжка, чугунное кольцо, выломан весь колодец и углубился на 1 метр грунта. Земля рыхлая и очень влажная. 8 мм штырь заходит в землю как в масло еще на 2 метра. То есть до твердых грунтов (или крыши катакомбы) 3 метра от поверхности двора.
Причиной послужил колодец слепленный на отлюбись. Он подтекал и канализационные воды годами уходили в землю. И что особо обидно, это не моя канализация, а соседа. Двор был разделен прежними хозяевами по суду, со скандалами и через одно место.
Как сделать твердую подушку под новый колодец и подпорки под основание перед домом? там плитка дорогая.
Под новый узел нужна не просто подсыпка, а конструкция, которая работает даже при остаточной влажности: жесткая плита-основание, герметичные вводы, стабильная обратная засыпка и водоотвод. Если плотного слоя нет близко, опирать только на “подушку” рискованно, лучше переносить нагрузку на усиленные точки (микросваи/сваи) или делать плиту большей площади, чтобы снизить давление на грунт. Плюс контроль герметичности и ревизии, чтобы протечка не повторилась.
