- Как собрать пол в старом доме, если под ним постоянно сыро?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие варианты пола лучше рассматривать в старом частном доме, если под полом постоянно сыро. Старый пол разобрали, под ним грунт, местами влажный, после таяния снега и после дождей сырость усиливается. Хочется собрать новый пол так, чтобы лаги и опоры не начали быстро гнить.
Сейчас больной вопрос из чего в такой ситуации делать лаги и на что их опирать. Кирпичные тумбочки не подходят, потому что при такой влажности есть сомнения по их долговечности и нормальной работе. Нужен вариант, который можно применить в доме с сырым подпольем.
Подскажите, пожалуйста, какие конструкции пола вообще подходят для таких условий? Что лучше рассматривать вместо кирпичных тумбочек?
- Почему стяжка в квартире поднялась через три недели и дала трещины?
- Нужно ли шкурить ОСБ перед пропиткой и лакировкой пола?
- Помогите разобраться с полом по лагам: пленка или рубероид, и нужна ли обрешетка под фанеру?
- Рабочая ли схема пола в срубе с керамзитом и лагами ниже первого бруса?
- Как сгладить порожек на полу?
По фото это не место, где надо начинать с выбора лаг.
Под полом видна сырая зона, местами грунт мокрый, есть следы постоянного увлажнения. В таких условиях деревянный пол на лагах быстро попадает в зону риска. Антисептик поможет, но не спасет дерево при постоянной сырости.
Сначала надо решать вопрос с водой под домом.
Проверьте, откуда она приходит: уклоны участка, водостоки, отмостку, уровень грунта снаружи, весенний подпор, вентиляцию подполья.
Для пола по грунту и подполья базовая логика одна: воду от дома отводят планировкой и дренажом, а грунт в подполье закрывают слоем, который снижает испарение влаги.
Лучший вариант при таком подполье это не деревянные тумбочки и не кирпич, а убрать сырость и сделать нормальное основание. По грунту можно рассматривать подготовку, капиллярный разрыв, гидроизоляцию, утепление и бетонную плиту или стяжку.
Так дерево вообще уходит из сырой зоны.
Деревянный пол по лагам возможен только после осушения подполья.
Кирпич в мокром подполье я бы не ставил. Сначала вода и вентиляция. Потом конструкция пола.
