Рабочая ли схема пола в срубе с керамзитом и лагами ниже первого бруса?
Виктор
Всем привет. Нужен совет по полу в старом доме из сруба. Дом поднимали, и после этого старый пол уже нормально не восстановить. Поднимать новый пол обратно до уровня первого бруса не хочу, потому что потолки и без того низкие. Лаги хочу оставить как есть, на блоках, ниже этого уровня.
Сейчас под полом много кирпичного боя, камней и разного мусора. Думаю все это убрать, сделать гидроизоляцию, потом засыпать пространство керамзитом и уже сверху собрать обычный утепленный пол по лагам. Но есть сомнение: не выйдет ли так, что работы будет много, а нормального результата по теплу не будет?
Интересует, есть ли смысл в такой схеме без бетонирования и без подъема лаг. Будет ли от керамзита реальный эффект по теплу, или основное тепло все равно будет уходить через нижнюю часть стен, углы и примыкания?
Я бы не делал ставку на керамзит как на основной способ утепления в такой схеме.
Сейчас у Вас получается холодное подполье, а лаги находятся ниже уровня первого венца. Значит, главная зона риска периметр пола, углы и примыкание пола к стенам.
Керамзит внизу может немного снизить продувание и охлаждение грунта, но он не заменит нормальный утепленный контур пола. В полу над холодным подпольем тепло уходит активнее из-за движения воздуха под конструкцией, поэтому утеплитель должен работать именно в пироге пола, а не просто лежать на грунте.
Я бы сделал так: убрал мусор, выровнял основание, отсек влагу от грунта, оставил подполье сухим и проветриваемым, проверил все опоры под лагами, отделил дерево от блоков гидроизоляцией и уже после этого собирал пол.
Снизу утеплитель надо защитить от продувания, а сверху от пара из помещения. Для пола над холодным подпольем это критично: утеплитель должен быть сухим, плотно уложенным, без щелей по периметру и без открытых мостиков холода у стен.
Керамзит я бы использовал только как дополнительный слой по подготовленному и отсеченному от влаги основанию, а не как замену утеплению. Его нельзя держать в сыром режиме, потому что для пористых заполнителей прямо требуется исключать увлажнение при хранении и эксплуатации.
По фото больше всего смущают не сами лаги ниже венца, а хаотичные блоки, мусор, открытый грунт, щели у стен и неясная вентиляция подполья. С этого и стоит начинать.
23 мая 2026
