- Нужно ли шкурить ОСБ перед пропиткой и лакировкой пола?
Здравствуйте. Хочу покрыть пол из ОСБ плит и не накосячить с подготовкой. Пол уже настелен, плиты гладкие, явных заноз и заусенцев нет, но небольшая шероховатость все равно есть.
План такой: сначала пройтись тонирующей пропиткой, чтобы ОСБ стала с более теплым оттенком, а потом покрыть алкидно-уретановым лаком. Площадь пола 78 м2, поэтому не хочется зря переводить материал. Обязательно ли шкурить ОСБ перед пропиткой и лаком, если поверхность вроде нормальная? Надо ли шкурить первый слой лака перед вторым? И чем лучше наносить пропитку и лак, чтобы расход был разумным, но покрытие получилось нормальным для пола?
ОСБ перед пропиткой и лаком лучше все-таки слегка прошлифовать. Не снимать слой, не выравнивать плиту до фанеры, а именно сбить заводской глянец, поднятые щепки и слабые волокна. На гладкой плите лак может лечь красиво, но сцепление будет хуже.
Для пола это критично, потому что покрытие работает на истирание. После шлифовки пол надо тщательно пропылесосить и протереть, чтобы убрать пыль.
Пропитку сначала проверьте на небольшом участке: ОСБ может дать пятна и разный оттенок по щепе. Первый слой лака после высыхания лучше прошлифовать мелким зерном. Это убирает поднявшийся ворс, пылинки и дает нормальное сцепление второго слоя.
Алкидно-уретановый лак обычно наносят в 2-3 слоя, межслойная шлифовка рекомендована в инструкциях производителей. Наносить удобнее так: углы и примыкания кистью, основную площадь валиком для лаков на растворителях. Слой должен быть тонким и ровным, без луж. Экономия не в том, чтобы растянуть лак до сухого валика, а в тонком равномерном нанесении.
Для 78 м2 лучше сразу считать расход по банке с запасом + 30% на ОСБ, потому что первый слой впитается сильнее.
Я бы не оставлял ОСБ совсем без подготовки.
То, что нет заноз, хорошо, но это не значит, что поверхность готова под лаковый пол. ОСБ состоит из крупной щепы, смол и местами более плотных участков. Из-за этого пропитка и лак могут впитываться неравномерно.
Легкая шлифовка нужна не столько для красоты, сколько для адгезии. После нее обязательно убрать пыль, иначе лак свяжется с пылью, а не с плитой. Тонирующую пропитку наносите тонко и растирайте без подтеков.
На ОСБ цвет может лечь пятнами, поэтому пробный выкрас обязателен.
Первый слой лака после высыхания желательно пройти мелкой шкуркой.
Это нормальная межслойная операция, а не лишняя работа. Для нанесения берите валик с коротким ворсом, стойкий к растворителям. Кисть оставьте для краев и углов. Не лейте лак на пол большими порциями. Лучше 2-3 тонких слоя, чем один толстый, который дольше сохнет и хуже держит нагрузку.
