Почему стяжка в квартире поднялась через три недели и дала трещины?
Лев
Здравствуйте. Нужен совет по стяжке пола в квартире. Дом пятиэтажный, хрущевка. Рабочие сделали стяжку, а примерно через три недели она приподнялась местами примерно на сантиметр, появились перепады уровня и трещины, особенно в районе направляющих. Квартира двухкомнатная, часть стяжки от предыдущих рабочих осталась на месте, а новую делали с пленкой, керамзитом, сеткой и демпфером по краям. Слой получился примерно от полутора до трех сантиметров. Рабочие говорят, что со стяжками работают давно и готовы исправлять, но мне хочется понять причину, чтобы не убрать верх шлифовкой, а потом снова получить ту же проблему. Может ли такое быть из-за керамзита, тонкого слоя, пленки, направляющих или ошибки в самой технологии?
Шлифовкой эту историю не лечат. Стяжка уже показала не перепад, а потерю стабильности. Основная подозрительная связка это пленка, керамзит и слой 15-30 мм. Пленка делает стяжку несвязанной с основанием.
Керамзит дает подвижный или слабый подстилающий слой.
А такой тонкий цементный слой для плавающей схемы слишком рискованный.
Для стяжек по разделительному или слабому основанию производители обычно указывают слой от 40 мм и выше, с нормальным армированием.
По керамзиту выравнивающий слой также требуется делать достаточно толстым, а не 15-30 мм.
Направляющие могли стать линиями ослабления. Поэтому трещины именно в их зоне выглядят логично. Старую и новую стяжку еще и свели в один уровень с разной работой основания.
Правильный шаг это не шлифовать верх, а вскрыть проблемный участок до основания и понять, что реально под ним, и только после этого принимать решение о частичном поверхностном ремонте или полном демонтаже.
28 мая 2026
