- Ремонт и реконструкция
- Как утеплить холодную веранду изнутри в арендном брусовом доме без капитальной переделки
Подскажите, пожалуйста, как лучше утеплить холодную веранду изнутри, чтобы не навредить дому. Дом арендный, брусовой, поэтому капитальную переделку делать не хочется. Сейчас веранда просто закрыта изнутри ветрозащитой, за ней есть еще небольшой пристрой в виде туалета, тоже недоделанный. Соседи советуют плотно закрепить фольгированный утеплитель и сверху зашить ОСБ под покраску. На первый взгляд вариант простой, но есть сомнения, можно ли так делать в брусовом доме и не появятся ли потом сырость, конденсат или проблемы с деревом. Подскажите, пожалуйста, насколько рабочая эта схема для холодной веранды? Что стоит проверить перед утеплением? Есть ли более правильный вариант, если нужно сделать помещение теплее без полноценной реконструкции?
- С чего начать восстановление старого деревянного дома с просадкой и гнилыми венцами
- Что делать со старой штукатуркой, если под ней оказалась бумажная прослойка
- Можно ли переделать такие вырезы в бане под панорамные окна
- Старый дачный дом с трещинами, восстанавливать или лучше рассматривать снос
- Как утеплить старый бревенчатый дом без демонтажа вагонки?
Схему "фольгированный утеплитель плотно к стене и сверху ОСБ" я бы не считал нормальным утеплением.
На фото главная проблема не в отсутствии фольги, а в продувании: через щели виден свет. Сначала нужно закрывать воздухопроницаемость, а уже потом думать про утеплитель.
Тонкий фольгированный материал сам по себе почти не заменяет нормальный слой теплоизоляции.
Отражающий слой работает только при наличии воздушного зазора со стороны фольги, а не при плотном зажатии ОСБ.
Для брусового дома опасно сделать изнутри паронепроницаемый мешок и закрыть дерево без понимания наружной стороны стены.
Влага может начать скапливаться в холодной зоне, особенно при периодическом отоплении веранды.
Перед работами нужно проверить дерево, запах сырости, следы протечек, низ стены, углы, потолок, пол и примыкание к пристрою. Еще нужно понять, будет ли веранда постоянно отапливаться или только иногда подогреваться.
Более разумный вариант это: легкий съемный каркас, устранение продуваний, минеральная вата или другой утеплитель в каркасе, изнутри пароизоляция, потом обшивка.
