Трещина на металлопластиковой трубе отопления без течи, насколько это опасно
Аркадий
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В системе отопления стоит металлопластиковая труба, установленная еще застройщиком. Трубе около 10 лет. Недавно заметил, что на наружном слое появилась трещина, но течи пока нет. Теперь не понимаю, насколько это опасно именно для отопления, где есть температура и давление. Это может быть просто повреждение верхнего слоя или уже признак того, что труба начала разрушаться? Подскажите, стоит ли срочно менять этот участок трубы или можно какое-то время понаблюдать?
Для отопления такую трещину лучше не считать просто косметикой. Металлопластиковая труба работает при температуре и давлении, а наружный слой защищает внутренние слои и алюминиевую прослойку.
По требованиям к многослойным напорным трубам наружная поверхность не должна иметь трещин, расслоений и заметных дефектов, а стойкость трубы оценивается именно с учетом давления и температуры.
Возраст 10 лет сам по себе не означает, что трубу пора менять. У нормальной трубы расчетный срок службы больше, но только при соблюдении условий эксплуатации, правильном монтаже и отсутствии повреждений. Проверять нужно не только саму трещину, а весь участок. Смотрите глубину, длину, направление трещины, есть ли вздутие, расслоение, побеление пластика, деформация трубы и следы перегрева.
Особенно опасны трещины возле фитинга, на изгибе, в месте натяжения трубы или там, где труба зажата. Наблюдать можно только короткое время, до приезда специалиста, без повышения давления и температуры.
Заклеивать, заматывать и "усиливать" сверху такую трубу не стоит. Нормальное решение, это вызвать сантехника, сбросить давление, осмотреть участок и заменить поврежденный фрагмент.
Я бы не оставлял треснувший металлопласт "до лучших времен".
23 июня 2026
