- Как отремонтировать старую фальцевую кровлю с ржавчиной и протечками у примыканий?
Добрый день. Нужен совет по старой фальцевой кровле из советской оцинковки, возраст около 40 лет. Есть ржавые, пока несквозные пятна рядом с дымоходом и на листах ниже него. Сам дымоход тоже объемный и покрылся ржавчиной. Еще есть кирпичный парапет, а в местах примыкания к нему и к дымоходу после схода снега появились щели, через них пошла протечка.
Кровельщики предлагают точечно зачистить ржавчину болгаркой, покрасить краской 3 в 1, а щели закрыть БПМ-мастикой. Но по мастике есть сомнения: пишут, что она может течь в жару и выглядит неаккуратно.
Подскажите, как правильно сформулировать задачу кровельщикам, чтобы они не просто замазали проблемные места, а нормально восстановили кровлю? Какую систему покраски лучше рассматривать для старой оцинковки с ржавчиной: краску 3 в 1 или отдельный грунт и финишное покрытие? Нужен ли преобразователь ржавчины, чем лучше зачищать такие места и какой герметик подходит для примыканий? Еще на одном листе есть трещина по ржавчине, можно ли ее закрыть локально или такой лист уже лучше ремонтировать другим способом?
- Как утеплить старую деревянную мансарду, если под профлистом рубероид и нет вентиляции?
- Холодный чердак без пленок: откуда могла появиться вода?
- Можно ли класть пароизоляцию выше деревянных балок перекрытия?
- Насколько опасны лужи на плоской кровле после дождя?
- Какие пленки выбрать для утепленной вальмовой крыши?
Задача кровельщикам должна звучать не как покраска, а как ремонт узлов протечки.
Первое обследовать фальцы, примыкание к дымоходу, примыкание к парапету, состояние листов рядом с ржавчиной и место трещины. Второе вскрыть слабые места до прочного металла. Третье восстановить герметичность узлов. Четвертое только потом красить.
Краска 3 в 1 подойдет как временный бюджетный вариант на подготовленное основание. Но для кровли 40 лет я бы не принимал ее надежным решением.
Лучше отдельный грунт по оцинкованному металлу и отдельное финишное покрытие для металлических кровель. Преобразователь ржавчины не должен быть автоматическим ответом. Он нужен только там, где он совместим с выбранной системой ЛКМ и прямо разрешен производителем. Иначе можно получить слабый промежуточный слой, на котором краска потом отслоится. Зачистка тоже без фанатизма.
Нужно снять рыхлую ржавчину, грязь, отслоения, старую слабую краску и окислы, затем обезжирить и высушить металл.
Даже в инструкциях по ремонту металлической фальцевой кровли первым шагом идет очистка от загрязнений, ржавчины и обезжиривание.
По герметику лучше смотреть не БПМ, а кровельный полиуретановый, каучуковый, бутилкаучуковый или MS-полимерный состав под металл и наружные работы.
Для металлической кровли герметик должен держать деформации, УФ, влагу и иметь адгезию к металлу.
Трещина по ржавчине это тревожный признак. Такой лист надо считать поврежденным, пока не доказано обратное. Локальная замазка допустима только как временная мера, нормальный ремонт допустим через заплату или замену участка.
