Можно ли продолжать кровлю, если после зимы вывернуло часть стропил?
Григорий
Здравствуйте. Осенью поставили стропила, а сейчас собираюсь продолжать кровельные работы и увидел, что часть стропил вывернуло. Теперь сомневаюсь, можно ли дальше спокойно собирать крышу или сначала нужно разбираться с этими элементами. Не понимаю, это обычная история с древесиной после зимы в открытом состоянии или уже серьезный дефект, который потом может повлиять на обрешетку, кровельное покрытие и общую геометрию крыши. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации?
Я бы остановил работы и сделал ревизию стропильной системы.
По фото видно, что часть элементов стоит неровно, а после зимы на открытом воздухе древесину действительно могло повести.
Сам факт того, что древесину повело, не редкость. Но вопрос не в том, бывает это или нет. Вопрос в том, осталась ли стропильная система пригодной под кровлю.
Проверять нужно плоскость скатов, прямолинейность каждой стропильной ноги и равномерность опирания на мауэрлат.
Отдельно проверьте коньковую линию. Она не должна быть волной.
Дальше смотрите на трещины, сучки, сколы, расслоение, влажность и следы потемнения древесины. Вывернутые доски нельзя просто подтянуть обрешеткой и забыть. Так можно получить кривой скат и напряженную конструкцию.
Нужно замерить отклонения, отметить проблемные стропила и решить по каждому: оставить, выправить с усилением или заменить. До монтажа кровельного покрытия это решается проще и дешевле. После обрешетки и кровли исправление станет намного сложнее.
14 июня 2026
