Какое покрытие выбрать для пылящей бетонной стяжки в гараже?
Роман
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, чем лучше покрыть бетонную стяжку в гараже, если полы пылят, грязь забивается в поры бетона, а зимой будут заезжать автомобили на шипованной резине?
Рассматриваю разные варианты: полиуретановое покрытие, плитку, наливной пол, дорожную краску или что-то другое. Не хочу сделать покрытие, которое быстро сотрется, начнет отслаиваться или будет плохо переносить грязь, воду и нагрузку от колес.
У кого был опыт эксплуатации таких полов в гараже? На что стоит смотреть перед выбором покрытия и какие данные по самой стяжке важно проверить заранее?
Для гаража с автомобилями на шипах я бы не начинал с выбора "полиуретан или плитка".
Сначала нужно понять состояние самой стяжки.
Пылящий бетон часто имеет слабый верхний слой, и любое покрытие по нему может отслоиться.
Самый правильный порядок это шлифовка, удаление цементного молочка, проверка прочности, ремонт трещин и раковин, грунтование, потом финиш.
Для вашей задачи я бы в первую очередь рассматривал промышленную полимерную систему, а не обычную краску.
Лучше делать не глянцевый тонкий слой, а покрытие с кварцевым песком или шероховатым финишем. Такой пол меньше скользит, лучше переносит грязь, воду и механическую нагрузку.
Полиуретан обычно лучше переносит небольшие деформации и удары, эпоксидные составы часто жестче.
Дорожная краска для такого гаража, слабый вариант. На шипах и песке она быстро начнет истираться дорожками.
Керамогранит тоже рабочий вариант, но только по прочному основанию, на правильный клей, с нормальными швами и нескользкой поверхностью. Основной риск плитки отрыв, трещины и сколы при плохой стяжке. Перед выбором проверьте влажность стяжки, прочность верха, наличие гидроизоляции снизу, трещины, пустоты, уклоны к воротам и следы масел. Покрытие должно подбираться не "по названию", а под конкретное основание и режим эксплуатации.
17 июня 2026
Я бы не советовал просто покрасить такой пол. Пыль, грязь в порах и машины на шипах это тяжелый режим для обычной краски.
Сначала бетон нужно механически подготовить. Минимум это шлифовка с пылеудалением и удалением всего слабого слоя. Дальше уже понятно, есть ли смысл делать полимерное покрытие, пропитку или плитку.
Хороший вариант для гаража это полиуретановая или эпоксидно-полиуретановая система с грунтом и износостойким финишем.
Для шипованной резины лучше делать не идеально гладкую "картинку", а шероховатый слой с кварцем. Иначе зимой вода, снег и грязь сделают пол скользким. Наливной пол сам по себе не гарантия качества. Он работает только по прочной, сухой и правильно подготовленной стяжке.
Плитка надежна при хорошем основании, но нужна именно напольная износостойкая плитка или керамогранит с нескользкой поверхностью. Слабый клей, пустоты под плиткой и тонкая стяжка быстро дадут проблемы.
До покупки материалов надо проверить возраст стяжки, влажность, марку или фактическую прочность, пыление, трещины, ровность, уклон и загрязнение маслами. Без этой проверки можно потратить деньги на покрытие, которое оторвется вместе с верхним слоем бетона.
18 июня 2026
