- Строительные материалы
- Какой грунт выбрать для бетонного потолка со старой водоэмульсионной краской?
Добрый день. Нужен совет по материалам для подготовки бетонного потолка со старой водоэмульсионной краской. В спальне идет ремонт, потолок окрашен, и мастер предлагает не снимать старую краску, а нанести грунтовку типа бетонконтакта и дальше делать отделку. В магазине мне сказали, что такой материал нельзя выбирать отдельно от состояния основания: держаться будет не сам грунт, а старая краска, и если она слабая, потом может отойти весь слой. Мастер считает, что продавец просто навязывает другой грунт. Подскажите, как правильно оценивать такой выбор материала: можно ли подбирать грунтовку для работы по старой водоэмульсионной краске или сначала нужно понять, насколько крепко сама краска держится на потолке?
- Как убрать белые разводы на плитке после кислотного очистителя?
- Как выбрать облицовочный кирпич для фасада и не ошибиться с форматом?
- Как подобрать кляймер для ДПК доски нестандартного профиля?
- Как называется декоративная отсыпка, похожая на колотый керамогранит или плитку?
- На террасе весь брус потрескался
Продавец в этой ситуации рассуждает правильнее. Грунтовка не усиливает старую краску до состояния бетона. Она работает только по тому слою, на который ее нанесли.
Если старая водоэмульсионная краска держится слабо, вся следующая отделка будет держаться не на плите, а на этой слабой пленке.
Для CT-19 производитель прямо указывает подготовку: основание должно быть прочным, сухим и очищенным от веществ, ухудшающих сцепление, а непрочные участки надо удалить. То есть сначала проверяют основание, а уже потом выбирают грунт.
CT-19 это не универсальный способ обойти демонтаж. Он предназначен для создания шероховатости и улучшения сцепления по гладким бетонным основаниям.
Если между грунтом и бетоном остается сомнительная краска, грунт будет работать по краске. CT-16 тоже не решает вопрос автоматически.
У CT-16 среди оснований указаны прочные лакокрасочные покрытия, но слово "прочные" здесь ключевое. Поэтому правильный порядок такой: сначала проверить краску на прочность, отслоения, меление, размокание, пустоты и старые слабые шпаклевочные слои. Потом снять все слабое. И только после этого подбирать грунтовку под оставшееся основание и будущий слой отделки.
