- Как заменить механическое реле давления на электронное без переделки узла?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хочу заменить механическое реле давления на электронное для насоса. Сейчас узел уже собран: есть реле, манометр, подключение к трубе и гидроаккумулятору. Новое электронное реле смотрю с резьбой G1/2, но не понимаю, получится ли поставить его вместо старого без переделки всей обвязки.
Как грамотно подойти к такой замене? Какие резьбы и переходники нужно проверить перед покупкой, чтобы новое реле нормально встало на существующее место? Нужно ли оставлять старый манометр или электронное реле его заменяет? И на что еще обратить внимание по гидравлической и электрической части, чтобы насос после замены работал правильно и не было проблем с давлением?
Такую замену лучше начинать не с покупки, а с разборки и замера. У нового реле на фото резьба G1/2. Оно нормально встанет только туда, где в узле есть внутренняя резьба G1/2.
На старых узлах реле давления часто сидит на меньшем резьбовом отводе. Поэтому по фото нельзя точно сказать, подойдет ли новое реле без переходника.
Проверьте три вещи: наружная или внутренняя резьба в старом месте, размер резьбы, хватает ли места по высоте для нового корпуса.
Самый частый переход - со старого маленького отвода на G1/2 под новое электронное реле.
Но переходник лучше покупать после выкручивания старого реле, потому что на собранном узле легко ошибиться.
Манометр лучше оставить отдельный.
Дисплей на электронном реле удобен, но механический манометр дает независимый контроль. По нему проще увидеть реальное давление включения, отключения и падение давления в системе.
По гидравлике реле должно стоять в месте, где оно видит давление системы и гидроаккумулятора. Не ставьте его через кран, фильтр или узкий участок, который может отделить реле от бака.
По электрике проверьте не только "до 1,5 кВт", но и ток насоса. У электронных реле ограничение по мощности и току прямо указано в инструкции.
После монтажа надо выставить давление включения, давление отключения и порог сухого хода. Эти параметры у электронных реле задаются отдельно.
Давление воздуха в гидроаккумуляторе тоже проверяется заново, потому что реле и бак работают парой.
