- Будет ли работать септик из трех колодцев ЖБИ при низком уровне грунтовых вод?
Подскажите, пожалуйста. Планирую сделать на участке септик из железобетонных колец. По схеме получается три колодца: приемный, отстойный и дренажный. Ввод из дома трубой 110 мм, между колодцами переливы, сверху утепление и люки. Уровень грунтовых вод на участке низкий.
Хочу понять, будет ли такая схема нормально работать или в ней есть спорные места, которые лучше увидеть до монтажа? Не хочется собрать систему из колец, а потом столкнуться с запахом, переполнением, заиливанием или плохим уходом воды в грунт.
По схеме одно спорное место это дренажный колодец.
Первые два колодца понятны: прием, отстой, осаждение.
А третий уже зависит не от схемы, а от грунта. При низком уровне грунтовых вод дренажный колодец может работать. Но только в грунте, который принимает воду. В глине или плотном суглинке он быстро превратится в накопитель, начнет переполняться и заиливаться.
Поэтому перед монтажом надо сделать простую проверку фильтрации грунта на месте будущего дренажного колодца. Нужно понять, куда будет уходить вода после септика.
Первые две камеры нужно делать герметичными, с нормальным дном и герметизацией стыков.
Самое слабое место септика из колец не кольцо, а стыки, вводы труб и переливы.
По вводу 110 мм важно не заглубить трубу слишком сильно.
Глубокий ввод съедает рабочий объем и усложняет обслуживание.
Переливы надо ставить ниже входа, с защитой от корки и осадка.
Люки нужны над каждой камерой.
Не один общий доступ, а нормальный доступ для откачки и чистки. Схема будет нормальной только после расчета объема, проверки грунта и продуманной вентиляции.
