- Колодец после септика с отводом через боковые стенки, от чего зависит его работа?
Всем добрый вечер! Нашел в интернете вариант колодца для отвода воды после септика. По описанию он должен выпускать воду не только через дно, а как будто через всю боковую поверхность корпуса. Идея выглядит интересно, но не понимаю, насколько такая схема реально работает. Хочу рассмотреть его именно как вариант после септика, но сомневаюсь, от чего будет зависеть результат. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такими колодцами на практике? Что уточнить у продавца перед покупкой и монтажом, чтобы не получилось так, что колодец быстро заполнится и вода перестанет уходить?
- Будет ли работать септик из трех колодцев ЖБИ при низком уровне грунтовых вод?
- Как заменить механическое реле давления на электронное без переделки узла?
- Как предусмотреть доступ к трубам и сифонам в узкой ванной?
- После замены труб полотенцесушителя появились щелчки при нагреве.
- Можно ли убрать отводы под водяной полотенцесушитель в санузле?
Я бы не покупал такой колодец только по описанию продавца. Он действительно может выводить воду не только через дно, но и через боковые стенки.
Но работает не сам корпус, а грунт вокруг него. Для фильтрующих колодцев ключевыми остаются песчаные и супесчаные грунты, низкий уровень грунтовых вод и расчетная фильтрующая площадь дна и стенок.
В глине, суглинке, насыпном переувлажненном грунте или при высоком уровне воды такой колодец быстро превращается в накопительную емкость. Вода просто перестанет уходить.
Перед покупкой я бы сперва выяснил грунт на глубине установки, максимальный сезонный уровень грунтовых вод, суточный сброс после септика, глубину ввода трубы и схему обсыпки. Еще нужен доступ для обслуживания, потому что зона фильтрации со временем заиливается.
На картинке идея нормальная, но без проверки участка это не решение, а просто емкость с перфорацией. Сначала грунт и вода, потом выбор колодца.
