- Внутренняя отделка
- Какой взять инструмент (шлифовальную машинку)?
Какую лучше всего купить шлифовальную машинку для квартиры? Работа только в одной квартире и после этого инструмент будет лежать. Нужны машинка не дорогая, с пылесборником. Не обязательно жирафа. Какую марку купить?
Для вашей задачи лучше брать не ленточную и не вибрационную, а эксцентриковую машинку. Диаметр - 125 мм. По марке я бы выбрал ЗУБР.
Конкретно смотрел бы модель 450w. Причина простая: недорогой класс, нормальная мощность, регулировка оборотов, пылесборник и возможность подключения пылесоса.
Для одной квартиры переплачивать за Makita, Bosch или Metabo смысла мало. После ремонта инструмент будет лежать, поэтому профессиональный сегмент себя не окупит.
Но и самый дешевый ноунейм брать не стоит. У дешевых машинок часто слабее подошва, сильнее вибрация и хуже пылеудаление. И еще, покупайте сразу нормальные круги с отверстиями под пылеотвод.
- В какой последовательности делать стяжку, перегородки из гипрока и штукатурку в квартире?
- Чем закрыть черновой потолок перед натяжным при насыпном утеплителе?
- Как подготовить осыпающиеся швы потолка перед натяжным потолком?
- Нужен ли вентзазор между ОСБ и имитацией бруса внутри дома?
- Что выбрать для старых стен: покраску, обои, штукатурку или панели?
Здравствуйте, берите эксцентриковую шлифмашину 125 мм марки Интерскол или ЗУБР. Для квартиры это разумнее, чем покупать дорогую профессиональную машинку. Интерскол ЭШМ-125/270Э имеет регулировку оборотов, пылесборник, круг 125 мм и массу около 1,38 кг. Это плюс для квартиры, потому что инструмент легче держать в руках. Но по мощности он слабее, чем ЗУБР 450 Вт.
ЗУБР ЗОШМ-450-125 мощнее и тоже имеет контейнер для пыли и подключение к пылесосу.
Мой выбор был бы такой: если шлифовать немного, подойдет Интерскол. Если объем побольше и нужна машинка бодрее, тогда лучше ЗУБР.
DEKO, Вихрь и похожие бюджетные варианты можно рассматривать только как совсем разовый инструмент. Для шпаклевки в квартире обязательно берите машинку с подключением к пылесосу. Один пылесборник не справится с пылью.
