- Внутренняя отделка
- В какой последовательности делать стяжку, перегородки из гипрока и штукатурку в квартире?
Добрый вечер. Нужен совет по последовательности черновых работ в квартире. Дом кирпичный, сейчас помещение после демонтажа, нужно сделать стяжку пола, поставить межкомнатные перегородки из гипрока и оштукатурить стены. По полу есть приличные перепады: где-то около 10 см, где-то до 18 см.
Запутались, потому что мастера советуют по-разному: одни говорят сначала делать стяжку и уже потом ставить перегородки, другие говорят сначала собрать перегородки, а третьи советуют начинать со штукатурки стен. Подскажите, как в такой ситуации правильно выстроить порядок работ? Что нужно проверить до начала работ, чтобы выбрать нормальную последовательность именно для такой квартиры?
В Вашей ситуации ключевой фактор это большие перепады пола. При 10-18 см нельзя просто сказать: "сначала стяжка" или "сначала перегородки".
Сначала отбивают единый уровень по всей квартире и считают, какой слой пола получится в самой высокой и самой низкой точке. Потом проверяют, допустима ли такая масса для перекрытия. Для квартиры часто разумнее делать не сплошную тяжелую стяжку на всю толщину, а облегченный выравнивающий слой и сверху рабочую стяжку.
Капитальные кирпичные стены логично оштукатурить до чистой геометрии раньше финишных работ по ГКЛ. Так проще получить плоскости, углы и нормальные примыкания. Перегородки из гипрока не стоит ставить поверх плавающей стяжки. Каркас перегородок должен быть привязан к надежному основанию, потолку и стенам, а пол должен подходить к ним с деформационным зазором и акустическим демпфером. Для стяжек по звукоизоляционным и другим слоям отдельно нормируется конструкция и минимальная толщина.
Нормальная очередность: планировка, уровни, черновая электрика и трубопроводы, штукатурка кирпича, каркасы перегородок, устройство пола, обшивка и шпаклевка ГКЛ. Перед стартом проверьте дверные проемы, высоту потолка после выравнивания пола, места труб и кабелей. Это уберет большую часть будущих переделок.
