- Кирпичный дом много лет без крыши и окон, стоит ли покупать?
Продается недостроенный кирпичный дом. Простоял без окон и крыши много лет. Понимаю, что не хорошо. Но месторасположение дома практически такое, о каком мечтал! Снаружи вообще всё симпатично. Если и есть дефекты облицовочного кирпича, то лишь несколько верхних рядов. Внутри местами кирпич начал крошиться (пять мест, где очаги почти на 1/3- 1/2 толщины стены длиной по 30-50 см). Не пойму зачем, но стены частично сложены из обломков бетона (обломки бетонных плит размером до 1 метра (1х1 м) вмурованы в кирпичную кладку, видимо для экономии кирпича. Перекрытия бетонные плиты.
Вопрос: можно ли рассматривать вариант покупки такого дома или однозначное нет? Больше всего пугают куски бетонных плит (не станут ли вываливаться из стен)? Стены в 1,5 кирпича + снаружи 0,5 облицовочный кирпич. Тоже возникает вопрос, не станет ли отходить облицовочная часть от основной стены (даже не знаю, делают ли вообще перевязку облицовочной части с основной стеной. По идее, раз все кирпичи «ложковые» то перевязки вообще нет)?
По фото это не история для решения на эмоциях. Видны длительное намокание, выветривание, локальное разрушение кладки и нестандартные вставки в стенах. Для таких объектов нормальный путь только один - техническое обследование с вскрытиями, обмерами и поверочными расчетами несущей способности, после чего дают категорию состояния и рекомендации по усилению/восстановлению. Покупку можно рассматривать только условно: сначала обследование профильной организацией, потом смета на восстановление, и только после этого решение. По одному фото ответ да/нет давать рискованно.
