Почему конденсат на пленке?
Сергей
Привет! У меня старый кирпичный дом, идет капитальный ремонт. Летом покрыл новую крышу, новые стропила, черепица пленка, с вторым светом. Окон нет, на зиму закрыл окна пленкой, сегодня приехал вся пленка сырая. Вопрос это что конденсат? От куда он если дом не отапливают даже, ничего не могу понять. Это нормально? Может надо пленку снять чтоб проветривался или что?
Похоже на обычную конденсацию на временном закрытии проемов. Даже без отопления внутри есть влага: сырая кладка, раствор, грунт, осадки, плюс суточные перепады температуры. Воздух в объеме прогревается днем и увлажняется, ночью холодная пленка на проемах уходит ниже точки росы - вода выпадает на ней. Решение простое: дать постоянное проветривание (верх-низ), а не держать коробку герметичной; при этом не открывать проемы так, чтобы задувало снег и дождь. У вас есть проблема по серьезней чем конденсат. Вам следует усилить стропильную систему криши, по фото видно легкую схему: при таких пролетах нужно усилить пространственную жесткость (раскосы, связи, сделать надежные узлы опирания), проверить прогибы, сделать расчет с учетом снеговой и ветровой нагрузки.
19 мая 2026
Да, по описанию это очень похоже на конденсат. Отопления нет, но водяной пар в доме все равно есть. Источник влаги старая кирпичная кладка, новая стяжка или штукатурка, намокшие стены, грунт, снег и дождь, которые попадали внутрь до закрытия кровли и проемов.
Пленка на окнах стала самой холодной поверхностью, поэтому влага села именно на нее. Конденсат появляется, когда поверхность охлаждается до температуры точки росы. В теплотехнической логике это нормальная физика, а не обязательно протечка. Но "нормальная физика" не значит, что ситуацию можно оставить.
Дом сейчас фактически законсервирован с влагой внутри. Окна закрыты пленкой, воздухообмена мало, кладка и перекрытия сохнут плохо. Для ограждающих конструкций опасны не разовые капли на пленке, а длительное переувлажнение, плесень, намокание древесины и закрытие сырых стен отделкой. Пленку полностью снимать на зиму рискованно: пойдет снег и дождь. Правильнее сделать временное проветривание.
В каждом закрытом проеме оставьте защищенные щели сверху и снизу, чтобы был проток воздуха, но не залетали осадки. Лучше поставить временные щиты или пленку с зазором, а не герметично заклеивать проемы. Проверьте, нет ли влаги на нижней стороне кровельной пленки, на стропилах, в углах и у армопояса.
Если мокрая только оконная пленка это чаще конденсат от сырого дома и отсутствия вентиляции. Если мокнет крыша, дерево или есть потеки по стенам, надо искать протечку или ошибку кровельного пирога. До отделки дом надо просушить и проветривать.
21 мая 2026
