Кому можно продать большой объем боя белого силикатного кирпича?
Евдоким
Есть около 300 кубометров боя белого силикатного кирпича после разборки промышленного здания котельной. Хочу понять, есть ли у такого материала нормальное применение в строительстве или благоустройстве, чтобы не рассматривать его только как мусор.
Подскажите, кому такой объем может быть интересен и для каких задач его обычно используют? Можно ли его предлагать как засыпку, основание, наполнитель или материал для временных дорог и площадок? Какие ограничения стоит учитывать именно по силикатному кирпичу, чтобы не предлагать его туда, где он не подойдет?
У такого объема есть рынок, но это не материал для всех строительных задач. Силикатный кирпичный бой чаще интересен там, где нужно дешево поднять уровень, укрепить проезд или сделать временную рабочую площадку.
Покупатели могут быть разные: частники с большими участками, подрядчики по земляным работам, базы, склады, фермерские хозяйства, компании по переработке строительных отходов.
Самое понятное применение это заезды, временные дороги, подсыпка площадок, черновое заполнение ям, подготовка под дальнейшую отсыпку более качественным материалом. Но не надо продавать его как замену щебню в ответственных слоях. Это слабое место. Силикатный кирпич боится длительного увлажнения и циклов замерзания. Со временем он может дробиться, давать мелочь и терять прочность.
Для дренажа он тоже спорный: сначала вода проходит, потом мелкая фракция и разрушение могут ухудшить работу слоя. Перед продажей лучше убрать крупный мусор, металл, дерево, битум и землю. Отдельно стоит указать, что материал после промышленного объекта. Покупателю будет проще принять решение, когда он понимает происхождение, состав и ограничения.
8 июня 2026
