Можно ли оставить старую бетонную подготовку под новый пол в автосервисе?
Станислав
Всем привет. Купил помещение под автосервис и начал ремонт. Сейчас демонтирую полы: верхний слой стяжки снял, ниже идет старая бетонная подготовка. По пробным бурениям получилось, что ее толщина гуляет примерно от 10 до 30 см, поэтому внятного понимания по основанию пока нет.
Подскажите, насколько такая ситуация критична именно для автосервиса? Нужно ли полностью разбирать старую бетонную подготовку и готовить основание с нуля, или в некоторых случаях можно оставить ее как нижний слой и сверху сделать новое усиленное армированное основание? Что нужно проверить перед таким решением? К кому лучше обратиться для оценки такого пола?
По фото и описанию это уже не вопрос "залить сверху потолще".
Для автосервиса пол работает как конструкция под эксплуатационными нагрузками: машины, домкраты, подъемники, тележки, удары, вибрации и локальные нагрузки от опор и оборудования.
Старая бетонная подготовка толщиной от 10 до 30 см сама по себе не плохая и не хорошая.
Критично не то, что толщина гуляет, а что под ней, насколько она прочная, есть ли пустоты, отслоения, трещины и рыхлые зоны.
Под полами грунт должен воспринимать нагрузки без просадки и пучения, а слабые и растительные грунты не должны оставаться основанием под полы.
Оставить старый бетон можно только после обследования: простукивания, вскрытия, отбора кернов или других проверок прочности, оценки трещин, пустот, влажности и состояния грунта.
Толщину и состав пола под такие нагрузки подбирают расчетом, а не по принципу "сверху добавим арматуру и бетон". Для автосервиса особенно опасны скрытые пустоты и слабый нижний слой.
Сверху новая плита может выглядеть нормально, но при нагрузках начнет трещать, качаться, отбиваться от старого основания или проседать вместе с ним. Полный демонтаж нужен не всегда. Но решение "оставить как нижний слой" должен принять не мастер с перфоратором, а инженер-конструктор или специалист по промышленным полам после обследования.
Я бы заказал обследование основания и техническое решение по полу: какие зоны выбить полностью, где можно оставить бетон, какая нужна толщина новой плиты, армирование, швы и подготовка под подъемники.
8 июня 2026
