- Снос и демонтаж
- Можно ли использовать доски после разборки дома в котором были вытравлены крысы и мыши?
Купил участок со старым каркасным домом под снос. Дом мне не нужен, буду строить новый, но при разборке хотел сохранить часть досок, бруса и другой древесины для черновых работ на стройке: опалубки, подпорок, временного крепежа и похожих задач. Проблема в том, что раньше в доме травили крыс и мышей, потом он какое-то время стоял закрытым, и внутри остался сильный неприятный запах.
Нанял людей на демонтаж, а они после начала работ сказали, что такую древесину лучше не сохранять, потому что она может быть опасной и пораженной, а сам разбор получается сложнее, чем обычный. Подскажите, насколько это объективно? Можно ли вообще использовать такие доски потом хотя бы для временных строительных работ или их лучше сразу считать отходами? Какие признаки на старой древесине стоит проверить, чтобы понять, что материал уже точно не годится?
Я бы подходил к этой древесине как к сомнительному материалу, а не как к бесплатному запасу для стройки.
Сильный запах после грызунов это уже признак, что внутри дома была не просто пыль. В каркаснике запах уходит в утеплитель, обшивку, щели, торцы досок и скрытые полости.
Основная ошибка, разобрать дом, сложить все в одну кучу, а потом использовать в новом строительстве. Так вы переносите грязь и запах на участок в материалы и инструмент. Правильнее делать жесткую сортировку сразу. В отходы: утеплитель, мягкая обшивка, доска с запахом, темными пятнами, гнилью, плесенью, следами грызунов и трухой.
В отдельную стопку, только чистая древесина без запаха, которую можно просушить и использовать один раз на неответственные операции. Для опалубки еще допустимо оставить часть нормальной доски. Для подпорок и крепежа я бы брал только материал с хорошей остаточной плотностью, без трещин и поражения.
По фото дом уже вскрыт, видны утеплитель, обшивка, старые каркасные элементы и ручной демонтаж. У рабочих есть основания говорить, что разбор не обычный.
Принимать решение что оставить нужно не на эмоциях, а по сортировке и фактическому состоянию каждой доски.
Объективность в словах рабочих есть, но решение надо разделить на две части: санитарный риск и пригодность древесины.
Санитарный риск связан не с самим каркасом, а с историей дома. Грызуны, травля, закрытое помещение и сильный запах это плохой набор для повторного использования материала.
Древесина хорошо впитывает запахи. Особенно старая сухая доска, обшивка, лаги, подкладки и элементы рядом с утеплителем. Сохранять все подряд нельзя.
Отбраковка простая: доска мягкая под отверткой, крошится, темнеет, пахнет, имеет налет, пятна, следы помета, ходы насекомых, расслоения, трещины через всю толщину, такую на стройку ее не брать.
Оставить можно только ровные сухие элементы без запаха, с плотной структурой и без следов заражения. И только на второстепенные задачи: разовую опалубку, прокладки, временные шаблоны, неответственные распорки.
На подпорки и временные крепления, где нужна прочность, такую древесину я бы не ставил. Старая каркасная доска часто выглядит целой, а внутри уже потеряла плотность.
По доплате вопрос договорной. Аккуратный демонтаж с сохранением материала всегда дороже обычного сноса, а работа с грязным старым домом еще сложнее. Требуйте от бригады не общих фраз, а конкретного перечня: что они считают опасным, что вывозят, что готовы аккуратно снять, сколько стоит сортировка.
