Можно ли убрать часть ненесущей стены и оставить сверху полосу блока
Назар
Подскажите, пожалуйста, по демонтажу части ненесущей стены. Нужно распилить и убрать участок стены длиной примерно 240 см. Внутри керамзитный блок, с двух сторон штукатурка примерно по паре сантиметров. Полностью убирать стену до потолка не очень удобно, потому что с двух сторон уже сделан гипсокартонный потолок.
После демонтажа сверху останется около 50 см блока, а возможно, за потолком еще примерно 10 см. Основной вопрос — безопасно ли оставлять такую полосу над проемом, не может ли она со временем треснуть или упасть? И если оставлять можно, то достаточно ли будет усилить этот участок уголком или для такого проема нужно другое решение?
Оставлять над проемом полосу керамзитного блока длиной около 240 см я бы без расчета не советовал.
Даже ненесущая стена после вырезания проема перестает быть обычной перегородкой. Верхняя часть становится самостоятельной кладкой над большим проемом. Она держит свой вес, штукатурку с двух сторон и получает трещины от вибраций, усадки и подвижек.
При такой длине проема обычный уголок нельзя считать надежным решением "по умолчанию".
Над проемом должна быть нормальная перемычка или рама с понятным опиранием по бокам.
Основной вопрос не "ненесущая или несущая", а будет ли эта полоса иметь устойчивое опирание после распила. Перед работой нужно проверить толщину стены, прочность блоков, качество швов, высоту остатка, наличие трещин, примыкание к потолку и боковым стенам. Также нужно убедиться, что в стене нет электрики, труб, вентиляции и скрытых закладных.
Самое безопасное решение это либо убрать участок до потолка, либо сделать полноценную перемычку по проектному решению.
24 июня 2026
