- Мокрое пятно на камне возле дома: откуда может идти влага?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему может мокнуть пластушка в одном месте под навесом? Камень уложен больше пяти лет, раньше все было нормально. Проблема появилась только этой зимой: сначала мокрое пятно было примерно полметра, сейчас расползлось уже примерно до метра. Покрытие находится у примыкания к дому, остальная пластушка рядом сухая.
Не понимаю, откуда может идти влага, если сверху место защищено навесом. Это может быть вода из-под покрытия, проблема с примыканием к дому, швами, уклоном, отмосткой или какая-то скрытая протечка? С чего лучше начать проверку, чтобы понять причину и не вскрывать лишнее?
Здесь важен не сам факт мокрого камня, а то, что пятно появилось спустя пять лет и начало увеличиваться. Это говорит о новом источнике влаги или о том, что дефект проявился после зимы. Под навесом пластушка не должна долго мокнуть в одном месте. Значит, вода приходит либо снизу, либо через локальный дефект покрытия. Проверку надо начать с наблюдения. Когда пятно становится темнее: после дождя, после оттепели, после снеготаяния, после мытья, после работы водосточной трубы?
Потом нужно проверить уклон. Налейте немного воды рядом с мокрым местом и посмотрите, куда она уходит. К дому она идти не должна.
Следующий участок это швы. На фото видно, что в зоне пятна есть линии примыкания и стыки между камнями. Через такие места вода может попадать под покрытие и потом выходить пятном в самой слабой зоне.
Отдельно проверьте примыкание пластушки к дому. Это частая точка проблемы. Там нужен не просто раствор, а нормальное водонепроницаемое и деформационное примыкание. Для начала достаточно локально вскрыть один участок. Снимать всю пластушку рано. Нужно найти, мокнет покрытие сверху или мокнет основание под ним.
