- Может ли наливной пол протечь через трещины старой стяжки
Собираемся заливать наливной пол, но смущает состояние старой стяжки. Ей около 30 лет, по поверхности много трещин. Больше всего переживаю, не уйдет ли смесь через такие трещины вниз к соседям.
Хотелось бы понять, с чего правильно начать проверку основания перед заливкой. Достаточно ли просто пройтись по трещинам и замазать их или сначала нужно оценить, не бухтит ли стяжка, нет ли сквозных щелей и насколько вообще она держится. Не хочется залить сверху новый слой, а потом получить протечку или отслоение вместе со старым основанием. На что обратить внимание перед заливкой наливного пола и чем лучше закрывать такие трещины, чтобы хорошо подготовить основание?
- Как уменьшить ударный шум через потолок первого этажа в каркасном доме
- Почему кварц-винил встал домиком и появилась вода под покрытием
- Нужна ли подбетонка и допустимо ли опирание теплого пола на ленту?
- Неглубокие швы в полусухой стяжке с теплым полом, насколько это критично?
- Какое покрытие выбрать для пылящей бетонной стяжки в гараже?
Я бы начал не с покупки наливного пола, а с ревизии старой стяжки. Возраст 30 лет сам по себе не приговор. Но трещины, бухтение и пыльное основание это уже риск.
Сначала уберите все слабое, пропылесосьте и простучите всю площадь.
Отметьте мелом места, где стяжка бухтит, крошится, шевелится или отходит пластами. Такие зоны лучше не лечить тонким наливным слоем. Их нужно удалить и восстановить ремонтным составом.
Трещины тоже надо разделить. Поверхностные усадочные трещины это одна история. Сквозные щели до перекрытия, совсем другая. Через сквозные щели наливная смесь может уйти к соседям. Особенно опасны швы у стен, труб, стояков и старых проходок. Основание перед такими работами должно быть очищено, высушено и загрунтовано без пропусков.
Трещины лучше расшить, обеспылить и заполнить ремонтной смесью. После высыхания грунтовка, и только потом заливка.
