- Почему кварц-винил встал домиком и появилась вода под покрытием
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что могло стать причиной, если кварц-винил начал вставать «домиком» после укладки. Через 1,5 месяца после полусухой стяжки уложили кварц-винил одним полотном 93 кв. м на подложку. Примерно через месяц покрытие начало подниматься, особенно заметно в зоне кухни и в местах постоянного пребывания.
Водяной теплый пол работает примерно на 21 градус. Мастер сказал, что зазоры есть. Под кухонным гарнитуром делали пропил, но лучше не стало. Потом вскрыли покрытие в одном месте и обнаружили воду. Один из мастеров говорит, что это конденсат, и предлагает вскрыть весь пол, просушить и проклеить замковый SPC.Может ли в такой ситуации действительно собираться конденсат под покрытием? Что стоит проверить в первую очередь? И как понять, поможет ли просушка с приклейкой, если причина влаги не найдена?
Здесь сразу несколько красных флагов. Укладка через 1,5 месяца после полусухой стяжки. Площадь 93 кв. м одним полотном. Подложка под замковое покрытие. Теплый пол. Кухня, которая могла прижать плавающий пол. И найденная вода под покрытием.
При таком наборе причин нельзя сводить все к "конденсату". Конденсат под покрытием при работающем теплом полу выглядит не основной версией. В первую очередь нужно проверять остаточную влажность стяжки и наличие протечек.
Новая стяжка под SPC на теплом полу должна быть просушена и прогрета по процедуре, а результаты замеров влажности лучше фиксировать. Второй вопрос, разрешена ли такая площадь без разрывов. Для некоторых замковых кварц-виниловых покрытий при размере помещения больше 8 м нужна фиксация к основанию или расширительные швы.
Третий вопрос, правильная подложка. Для SPC производители ограничивают толщину и требуют плотную подложку, потому что мягкая подложка перегружает замки. До выводов нужно снять часть покрытия, проверить влагу, трубу теплого пола под давлением, кухонную зону, компенсационные зазоры и состояние замков. Без этого просушка с приклейкой будет ремонтом наугад.
- Нужна ли подбетонка и допустимо ли опирание теплого пола на ленту?
- Неглубокие швы в полусухой стяжке с теплым полом, насколько это критично?
- Какое покрытие выбрать для пылящей бетонной стяжки в гараже?
- Как подготовить полусухую стяжку перед двухкомпонентным полиуретановым полом?
- После заливки теплого пола видно утеплитель, насколько это критично перед укладкой кварцвинила?
По описанию я бы не начинал с идеи "просушить и приклеить". Сначала нужно найти источник воды и причину подъема покрытия. Водяной теплый пол с температурой около 21 градуса сам по себе не похож на причину конденсата под покрытием. При отоплении основание обычно теплее, а не холоднее точки росы.
Гораздо вероятнее остаточная влага из стяжки, протечка, мокрая подложка, запертая влага под покрытием или нарушение технологии укладки. Кварц-винил и SPC могут быть водостойкими сверху, но влага из основания под ними все равно остается проблемой для пола и помещения.
Стяжку нужно проверять приборно, а не по сроку "прошло 1,5 месяца".
Для SPC на теплом полу производители указывают для цементной стяжки ограничение влажности около 1,5% CM и необходимость прогрева новой стяжки перед укладкой.
Отдельный риск - 93 кв. м одним полотном. У производителей встречаются ограничения по площади, длине, ширине, компенсационным зазорам и дополнительным швам для замкового покрытия.
Кухонный гарнитур тоже мог зажать плавающий пол. Пропил под кухней не решает проблему, когда покрытие зажато еще в дверях, у труб, под плинтусами или тяжелой мебелью.
Нужно вскрывать контрольные зоны, измерять влажность стяжки, проверять подложку, зазоры, ровность основания, протечки и инструкцию конкретного покрытия. Приклейка имеет смысл только после устранения влаги и только для материала, для которого производитель допускает такую схему.
