Неглубокие швы в полусухой стяжке с теплым полом, насколько это критично?
Михаил
Всем привет. Сделали полусухую стяжку на полах по грунту с водяным теплым полом. Общая площадь 53 кв. метра. Она разделена несущей перегородкой на два помещения примерно пополам. В каждом помещении по периметру уложена демпферная лента. Толщина стяжки получилась примерно 7-11 см.
Изначально дополнительные деформационные швы не планировал, потому что помещения получаются примерно по 21,5 кв. метра. Но не уследил за рабочими, и они прорезали правилом неглубокие швы в помещениях. При этом на трубах теплого пола в этих местах нет ни утеплителя, ни гофры.
Подскажите, насколько это критично для стяжки и труб теплого пола? Нужно ли такие неглубокие швы заделывать ремонтным составом или лучше их не трогать? Что стоит проверить сейчас, пока дальше не началась отделка пола?
По описанию это больше похоже не на полноценные деформационные швы, а на неглубокие технологические надрезы или борозды от правила.
Критичность зависит от глубины этих прорезей и от того, дошли ли они до зоны труб. Для труб теплого пола опасен не сам след на поверхности, а глубокий рабочий шов, через который стяжка реально будет раскрываться и двигаться.
В нормальном деформационном шве труба должна проходить в защитной гофре или кожухе, чтобы стяжка не работала по трубе как ножницами.
При площади помещений около 21,5 кв. м и наличии несущей перегородки между ними дополнительные швы внутри помещений обычно не являются обязательными только из-за площади. Но важно проверить не только площадь, а форму помещений, длину сторон, наличие дверных проемов, выступов, ниш и разрывов контура.
Если прорези действительно мелкие, трубы не задеты, при опрессовке в системе нет потерь давления, а стяжка не трещит и не бухтит, это не выглядит как аварийная ситуация.
Я бы не стал просто заливать эти места жестким ремонтным составом без понимания, что это за шов.
Сначала измерьте глубину прорези, найдите по фото или тепловизором точное положение труб, сделайте опрессовку теплого пола и осмотрите стяжку после набора прочности.
Если борозда мелкая и не работает как шов, ее можно аккуратно заполнить ремонтным составом перед финишным покрытием.
Если трещина пойдет именно по этой линии, тогда ее лучше рассматривать как усадочный шов и не запирать жестко.
Основное сейчас, это не начинать укладку плитки, ламината или наливного слоя, пока не проверены трубы, прочность стяжки, влажность и наличие трещин.
20 июня 2026
