- Окна, двери и проемы
- Как проверить проем и монтаж балконного блока до отделки откосов?
Добрый день. Расширили проем и установили большой балконный блок с дверьми и боковыми стеклами. Сейчас вокруг рамы остались неровные участки стены, сверху и по бокам видны большие зазоры, местами проем выглядит грубо разобранным. До отделки откосов хочется понять, можно ли считать такую подготовку проема и установку нормальной? Подскажите, на что обратить внимание до закрытия откосов, чтобы потом не получить трещины по отделке или проблемы с открыванием створок?
По фото видно, что закрывать откосы сейчас рано. Сначала нужно принять не отделку, а сам узел балконного блока.
Критичные места здесь: геометрия проема, крепление рамы, опорные колодки, монтажный шов и работа створок. После расширения проема особенно важно проверить, не остались ли рыхлые, осыпающиеся и пустотелые участки по бокам и сверху. Монтажная пена не должна быть единственным "ремонтом" разбитого проема.
Она работает как утепление и заполнение шва, а не как замена прочного основания и не как крепеж.
Проем должен быть очищен, слабые места восстановлены жесткими материалами, большие пустоты заделаны до нормальных проектных размеров.
По монтажному шву смотрят не только на наличие пены, а на непрерывность заполнения, отсутствие сквозных щелей и защиту пены со стороны помещения и улицы. Шов должен работать по принципу: внутри плотнее, снаружи с возможностью вывода влаги; один открытый слой пены без защиты быстро становится слабым местом.
Отдельно проверьте крепеж: рама должна быть механически закреплена к стене, а вес блока должен передаваться через опорные колодки, а не через пену. Створки должны открываться без задеваний, самопроизвольного движения, перекоса и усилия на ручке.
До отделки откосов стоит составить список замечаний и заставить устранить монтажные проблемы, потому что после закрытия откосов проверить шов и крепление будет гораздо сложнее.
В таком виде узел нельзя оценивать только по тому, что блок уже стоит.
Большой балконный блок дает нагрузку на крепления и очень чувствителен к перекосу. Сначала проверяют вертикаль, горизонталь, диагонали и положение рамы в проеме. Затем смотрят, как закреплены боковые стойки, верхняя часть и зона импостов.
Пена вокруг рамы не считается креплением. Она не должна держать блок вместо анкеров, пластин и опорных элементов.
По фото настораживают грубые края проема и большие неровности вокруг рамы.
Такие места перед откосами нужно восстановить, иначе отделка будет держаться на слабом основании. Особое внимание уделить верхнему зазору и боковым участкам, где после расширения проема могли остаться пустоты, трещины и ослабленная кладка. Монтажный шов проверяют до закрытия: он должен быть заполнен без пустот, защищен от влаги и не иметь сквозного продувания.
Для ПВХ-блоков монтажный зазор и отклонения рамы имеют предельные значения, а установка в плохо подготовленный проем с превышенными отклонениями не считается нормальной. После проверки шва обязательно откройте и закройте все створки несколько раз. Ручка должна работать ровно, створки не должны цеплять раму, провисать или самопроизвольно уходить в сторону.
