Почему течет черная жидкость возле трубы твердотопливного котла?
Илья
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут появляться черные смолянистые подтеки на трубе, которая подключена к котлу длительного горения. Следы идут не только по трубе, но и по кладке рядом, выглядят как темная липкая жидкость или сажа с влагой.
Хочется понять, это больше похоже на конденсат в дымоходе, проблемы с тягой, низкую температуру дымовых газов, влажное топливо, неправильный режим работы котла или на негерметичное соединение трубы. Насколько такой признак тревожный и что в такой ситуации лучше проверять в первую очередь?
Черные липкие подтеки на трубе возле твердотопливного котла больше всего похожи на смесь конденсата, сажи и смолистых отложений - тревожный признак. Обычно такая картина появляется, когда дымовые газы остывают раньше времени, в трубе образуется конденсат, а сажа и смолы превращаются в темную липкую массу. Основные причины: сырое топливо, низкая температура работы котла, длительная работа на малой мощности, холодный или неправильно собранный дымоход, слабая тяга и негерметичные стыки. Для твердотопливных котлов производители прямо указывают, что влажное топливо, низкая температура обратной воды и работа на малой мощности усиливают образование смол и конденсата.
Проверять надо не только трубу у котла, а весь узел: котел, патрубок, стыки, шибер, дымоход, тягу, чистоту каналов и режим топки.
Негерметичное соединение тоже возможно, особенно если подтеки выходят наружу и попадают на кладку.
Первым делом я бы прекратил эксплуатацию до осмотра, почистил котел и дымоход, проверил тягу и разобрал стык, из которого идет подтек. Это не просто грязь.
Смолы и сажа в дымоходе дают риск ухудшения тяги, задымления, коррозии и возгорания отложений.
1 июня 2026
По описанию это очень похоже на деготь из дымохода. Он появляется не сам по себе, а из-за неправильного режима горения и охлаждения дымовых газов.
Котел длительного горения часто держат "задушенным", на малой мощности, с недостатком воздуха и на сырых дровах. В таком режиме топливо не сгорает чисто, дым холоднее, тяга хуже, а на стенках трубы оседают сажа, смола и водяной конденсат.
Производители котлов указывают, что влажность топлива должна быть ограниченной, а длительная работа ниже номинальной мощности нежелательна. Отдельно надо смотреть температуру обратки. Низкая температура воды в котле и обратном трубопроводе напрямую связана с образованием конденсата.
Проверку лучше начинать с чистки. Сначала открыть доступные каналы котла, прочистить трубу, убрать смолу и сажу, затем проверить тягу, герметичность стыков и состояние дымохода. После этого уже смотреть режим топки: сухие дрова, достаточный воздух, рабочая температура. Просто замазать стык герметиком, это будет слабым решением. Причина останется внутри котла и дымохода.
3 июня 2026
