- Печи, камины, дымоходы
- Как безопасно вывести дымоход газовой колонки через ОСП и профнастил
Утеплил и обшил сайдингом стену сруба. Теперь дошел до стены чердака: планирую закрыть ее ОСП, а сверху прикрутить профнастил. Но есть дымоход от газовой колонки, и я не понимаю, как правильно оформить этот узел.
Подскажите, пожалуйста, как обычно проходят дымоходом через такую обшивку? Чем закрывают место прохода через ОСП, чтобы не было риска перегрева, пожара, конденсата и проблем с тягой? Нужно ли сам дымоход дополнительно утеплять на этом участке и, если да, то какими материалами это делают?
Хотелось бы понять, насколько вообще безопасна схема с ОСП и профнастилом рядом с дымоходом газовой колонки, что обязательно проверить до обшивки и к какому специалисту лучше обратиться, если без осмотра на месте такой узел оценить нельзя.
- Как безопасно вывести дымоход печи-камина через стену в каркасном доме
- Сильно греется потолок возле колена дымохода: насколько это опасно?
- Почему течет черная жидкость возле трубы твердотопливного котла?
- Почему керамогранит отошел от камина вместе с верхним слоем гипсоплиты?
- Печь в центре бани и труба в сторону: как правильно спланировать дымоход?
С ОСП и профнастилом рядом с дымоходом газовой колонки я бы не спешил закрывать стену наглухо.
ОСП и сруб в этом узле нужно считать горючими конструкциями.
Пропускать трубу через ОСП "по месту", с запениванием, герметиком или обычной ватой нельзя.
Нужен нормальный проходной узел: негорючая гильза или короб, негорючая изоляция, металлические накладки, зазор от трубы до горючих материалов. В зоне прохода не должно быть стыков дымохода.
Лучшее решение для такого участка это заводской утепленный дымоход, то есть сэндвич из нержавейки с негорючей теплоизоляцией. Такой вариант снижает риск перегрева ОСП и уменьшает образование конденсата.
Обычная "самодельная обмотка" трубы минватой и фольгой не заменяет заводской узел. Обязательно проверьте тягу, высоту и состояние дымового канала, отсутствие заужений и нормальный приток воздуха к колонке.
Работы по газовой колонке и дымоходу лучше согласовать со специализированной газовой организацией и отдельно вызвать организацию, которая проверяет дымовые и вентиляционные каналы.
