Можно ли использовать старые бетонные блоки под фундамент дома?
Денис
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать существующую конструкцию из бетонных блоков в качестве основы под фундамент для одноэтажного дома из газобетона с облицовочным кирпичом? На участке уже есть выложенный прямоугольник из блоков, но непонятно, годится ли он для такой нагрузки и можно ли его как-то доработать, усилить или обвязать, чтобы не начинать все с нуля.
Дом планируется в один этаж, стены из газобетона, снаружи облицовочный кирпич.
С чего правильно начать проверку перед принятием решения?
Рассматривать такую конструкцию как основание под дом можно только после обследования. По снимкам видно не монолитный расчетный фундамент, а сборную стенку из блоков с непонятной опорой и состоянием швов.
Самый слабый вопрос здесь не сами блоки, а основание под ними. Дом из газобетона с кирпичной облицовкой не относится к легким временным постройкам. Для него важны расчетная несущая способность грунта, равномерная опора и контроль деформаций.
Проектирование оснований включает выбор типа основания, конструкции, материала и размеров фундамента по расчету, а результаты изысканий должны давать данные для выбора типа фундамента и прогноза работы основания.
Просто положить сверху армопояс будет недостаточно. Армопояс распределит часть нагрузки по верху, но не исправит плохую подошву, слабый грунт, разную глубину заложения и пустоты под блоками. Проверять нужно по порядку: грунт, воду, глубину, подушку, ширину опирания, состояние блоков, швы, углы, отметки и геометрию. После этого конструктор считает нагрузку от стен, перекрытий, кровли и облицовки. Потом принимает решение по усилению или демонтажу.
10 июня 2026
