- Разошелся нижний участок цоколя у земли: насколько это серьезно?
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти с нижней частью дома у земли. Снаружи появился разрыв или отслоение по цоколю, часть наружного слоя как будто отошла, под ним видна пустота. Сама внутренняя часть, насколько я могу понять, вроде целая, но место все равно беспокоит.
Насколько такая ситуация может быть серьезной? Это может быть, признак глубокой проблемы с основанием? Что стоит проверить в первую очередь, чтобы понять, можно ли это просто заделать или сначала нужно искать причину разрушения?
- Монолитная плита 20 см по асфальту: насколько рискован такой вариант для террасы?
- Монолитная плита после зимы просела на 9 см: можно ли строить дом дальше
- Чем лучше облицевать фундамент?
- Можно ли оставлять старый погреб под центром фундаментной плиты?
- Как оценить основание перед заливкой МЗЛФ и устройством полов по грунту?
Ситуация выглядит как отслоение наружного слоя цоколя с образованием полости за ним. Само по себе это еще не доказывает аварийность фундамента, но игнорировать такое место нельзя.
Главный подозреваемый это вода. Нижняя зона дома могла постоянно получать воду от дождя, снега, мокрого грунта, брызг, неправильного уклона и промерзания.
При замерзании вода расширяется и постепенно отрывает слабую отделку от основания. После нескольких циклов появляются щель, пустота и крошение.
На фото также видно, что земля и растительность близко к цоколю. Это ухудшает просыхание нижней части.
Проверять надо не только сам разрыв. Сначала убирают все слабое и бухтящее до плотного основания. Потом смотрят, из чего сделан цоколь, есть ли трещины в теле фундамента, крошится ли материал, мокрый ли он внутри.
Дальше проверяют отмостку, уклон участка от стены, водоотвод с крыши, уровень грунта и состояние продуха. Продух нельзя заделывать и перекрывать.
Ремонт имеет смысл только после устранения воды у цоколя.
Звать лучше инженера по обследованию или конструктора. Для ремонта после оценки уже можно привлекать мастера по цоколям и фасадам.
