- Стены, перегородки и кладка
- Можно ли крепить гипсокартон прямо к OSB-3 без обрешетки?
Стены каркасные, изнутри обшиты OSB-3 толщиной 12 мм. Планирую сверху установить гипсокартон толщиной 12,5 мм. Можно ли крепить ГКЛ непосредственно к OSB без дополнительной обрешетки или каркаса?
- Нужно ли армировать первый ряд блоков, если под ним уже есть армопояс
- Армированная кладка вместо перемычки: допустимо ли это для гаража из газоблока?
- Коробка из блока простояла без кровли, появились трещины: насколько это критично
- Нужен ли сплошной армопояс по периметру дома из газобетона под плиты перекрытия
- Трещины на одной стороне дома рядом с подвалом: где искать причину?
Здравствуйте, крепить гипсокартон прямо к OSB без дополнительной обрешетки можно это нормальный бескаркасный способ монтажа, и OSB как раз хорошо для него подходит: это ровное, жесткое и прочное листовое основание, гораздо более стабильное, чем голая стена.
Единственное условие, плоскость OSB должна быть действительно ровной. Перед монтажом стоит пройтись правилом или длинным уровнем по обшивке и проверить стыки листов OSB между собой: небольшие миллиметровые неровности гипсокартон скроет сам, а вот заметные волны или выступающие кромки листов перейдут на финишный слой и будут видны после отделки. Такие места лучше подровнять шлифовкой или рубанком до монтажа ГКЛ. Для крепежа лучше использовать саморезы по дереву, а не по металлу. У них другой шаг резьбы, и они лучше держатся в древесно-стружечном материале. Длину стоит брать с запасом на обе толщины: гипсокартон 12,5 мм плюс OSB 12 мм. Саморез должен пройти лист ГКЛ насквозь и надежно зайти в OSB. Для такого сочетания толщин обычно достаточно самореза длиной 35-40 мм.
Шаг крепления по полю листа около 20-25 см. Это стандартное значение для однослойной обшивки ГКЛ. В отличие от монтажа на каркас, здесь нет привязки только к стойкам: OSB держит саморез в любой точке листа, поэтому шаг можно выдерживать равномерно по всей площади, а не только там, где под обшивкой проходит брус. По периметру листа шаг обычно делают немного чаще, чем в середине.
Там, где это удобно, часть саморезов имеет смысл совмещать с реальным расположением стоек каркаса под OSB, для дополнительной надежности, хотя строго обязательным это не является, поскольку сама OSB уже служит достаточным основанием.
Отдельно стоит учесть один момент: бескаркасный монтаж не оставляет скрытого пространства под финишным слоем. Если планируется какая-то проводка, утепление или коммуникации в этой плоскости стены, их нужно предусмотреть до монтажа ГКЛ, потому что после него доступ к этому слою будет закрыт.
