- Ремонт и реконструкция
- Есть ли смысл утеплять чердак минватой, если старая дача сильно продувается?
Добрый день. Купили старую дачу, домик изначально был в состоянии «под снос», но пока денег на новый нет, поэтому пытаемся сделать проживание хотя бы более комфортным. Внутри навели косметику, есть печь и конвекторы, но дом очень холодный. Между стенами, насколько понимаю, даже старой засыпки опилками нет, поэтому теплопотери большие. Регион Питер, в мае и сентябре бывает около 10 градусов, а жить на даче хочется не только в жару. Подскажите, есть ли смысл в такой ситуации утеплить хотя бы чердак минватой? Даст ли это заметный эффект, если стены почти не утеплены, или без комплексного утепления это будет слабая мера?
- Стоит ли сохранять старый недострой под баню или лучше снести?
- Почему в туалете слышно все и откуда может идти основной звук?
- Газоблок начал сыпаться и зеленеть: насколько это опасно для недостроенного дома?
- Что делать с основанием под старым деревянным пристроем к дому?
- Выпирает доска в крыше под гибкой черепицей: насколько это серьезно?
Да, смысл утеплить чердачное перекрытие есть. Даже при слабых стенах тепло сильно уходит вверх, поэтому утепление чердака часто дает самый заметный эффект среди минимальных работ.
Но утеплять нужно именно перекрытие над комнатами, а не просто скаты крыши. Сначала надо попасть на чердак и проверить балки, настил, следы протечек, плесень, мокрые места и состояние потолка.
Минвату нельзя просто накидать сверху как попало. Со стороны теплого помещения нужна пароизоляция с проклейкой нахлестов и примыканий. Выше укладывается минвата без щелей, лучше в два слоя с перекрытием стыков.
Со стороны холодного чердака нельзя закрывать минвату паронепроницаемой пленкой, к тому же чердак должен хорошо проветриваться.
Проходы, дымоход, электрику, люк и места у карнизов надо сделать герметично по пароизоляции.
Стены останутся холодными, сквозняки тоже останутся, но тепло под потолком перестанет уходить так быстро. Для временного улучшения старой дачи это одна из самых разумных мер.
После чердака я бы уже работал продувание пола, щели по окнам и дверям, а потом стены.
