- Инженерные системы
- Почему насосная станция запускается с задержкой и гудит
Нужен совет по насосу для бассейна и насосной станции. Сначала насос на фильтре перестал нормально запускаться: напряжение подается, он гудит, но не крутит, пока его не подтолкнешь, потом начинает качать. Теперь похожая ситуация появилась и с насосной станцией для водоснабжения дома. Когда ей нужно включиться, она иногда запускается сразу, а иногда сначала гудит несколько секунд, бывает до 30 секунд, и только потом начинает работать. Пробовал подключать через стабилизатор, напряжение вроде нормальное, но проблема не ушла. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может быть?
По описанию это очень похоже на проблему пуска однофазного электродвигателя. Самый первый кандидат, это пусковой или рабочий конденсатор. На фото насоса фильтра видно значение конденсатора - 20 мкФ / 450 В. Это как раз тот элемент, который участвует в запуске двигателя.
Типичная картина при слабом конденсаторе: питание есть, двигатель гудит, вал сам не стартует, после толчка начинает вращаться. Но проверять нужно не только конденсатор. Второй пункт, это свободное вращение вала и крыльчатки. Насос нужно обесточить, открыть доступ к валу или вентилятору и проверить, нет ли тугого хода, заедания, мусора, подклинивания крыльчатки или уставших подшипников. Третий пункт, это напряжение именно в момент пуска. Напряжение без нагрузки почти ничего не говорит. У насосной станции на коробке указано 1100 Вт, а пусковой ток у двигателя кратно выше рабочего, поэтому слабая линия, удлинитель, плохой контакт или маломощный стабилизатор могут давать просадку.
Автоматика тут не первая версия, потому что двигатель все-таки получает питание и гудит. Важно не давать насосу долго гудеть без вращения. Так двигатель быстро перегревается и может сгореть. Правильный порядок: конденсатор, свободный ход крыльчатки, напряжение под нагрузкой, контакты, реле, обмотки двигателя.
- Какие бойлеры косвенного нагрева меньше доставляют проблем?
- Монтаж потолочных пожарных извещателей
- На насосе появился конденсат, хотя раньше его не было: где искать причину?
- Можно ли перекачивать мутную воду в бассейн через обычный магистральный фильтр
- На каком расстоянии от стены должна проходить газовая труба в квартире?
Я бы начал с конденсаторов на обоих насосах.
То, что сначала начал гудеть насос фильтра, а потом похожее поведение появилось у насосной станции, похоже на одинаковую слабую точку у однофазных двигателей.
На насосе фильтра по шильдику виден конденсатор 20 мкФ / 450 В. Его нужно проверить прибором по фактической емкости, а не только по внешнему виду. Вздутия и потеки бывают не всегда. Падение емкости уже дает плохой пуск.
Дальше проверяется механика. Вал должен вращаться легко, без скрежета, подклинивания и тяжелых точек.
У бассейнового насоса отдельно смотрят крыльчатку, мусор, песок, волосы, налет и состояние подшипников.
У насосной станции проверяют крыльчатку, обратный клапан, гидравлическую часть и отсутствие заклинивания после простоя.
Напряжение нужно мерить на клеммах насоса в момент запуска.
Проверка "в розетке вроде нормально" не показывает просадку на старте.
Стабилизатор тоже не гарантирует решение, потому что двигатель на пуске требует большой кратковременный ток.
Лучше вызвать электрика или мастера по насосам, который умеет проверять конденсаторы, обмотки и пуск под нагрузкой.
