Можно ли подключить термостат теплого пола к электрокотлу через промежуточное реле
Артём
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать комнатный термостат для теплого пола для управления электрокотлом через промежуточное реле? Идея такая: питание с выхода термостата подать на катушку реле, а контактную группу использовать как сухой контакт для котла. Сама схема в общих чертах понятна, но есть сомнение: будет ли такой термостат корректно работать именно с электрокотлом? В нем можно отключать один из датчиков: он может работать по встроенному датчику воздуха или вместе с датчиком теплого пола. Не получится ли так, что логика работы у него рассчитана только на теплый пол, и для котла он будет неудобен или некорректен? Или в такой ситуации лучше сразу покупать отдельный термостат именно для электрокотла? Какие характеристики по термостату и котлу нужно проверить перед подключением?
Да, такой вариант в принципе рабочий.
Комнатный термостат для теплого пола можно использовать для управления электрокотлом через промежуточное реле, когда термостат работает по датчику воздуха, а реле дает котлу сухой контакт.
Логика теплого пола сама по себе не мешает, если в настройках есть режим работы по встроенному датчику воздуха.
В этом случае термостат просто сравнивает температуру воздуха с заданной и включает выход. Но важно не подавать 220 В напрямую на клеммы комнатного термостата котла.
У многих котлов вход комнатного термостата рассчитан именно на замыкание контакта, а не на внешнее напряжение.
Промежуточное реле как раз нужно для развязки: катушка питается от выхода термостата, а контактная группа замыкает вход котла.
Проверить нужно питание термостата, напряжение на его выходе, допустимую нагрузку выхода, напряжение катушки реле, тип контактов реле и требования котла к сухому контакту.
Еще надо проверить, можно ли в термостате полностью отключить датчик пола или использовать его только как ограничитель.
В инструкциях к терморегуляторам теплого пола встречаются режимы по воздуху, по полу и по воздуху с ограничением пола.
Для котла нужен режим по воздуху.
Датчик пола в такой схеме не должен случайно отключать отопление всего дома. Лучше подключать через электрика или специалиста по автоматике отопления.
Сервисник по котлу нужен, чтобы подтвердить назначение клемм и допустимый тип управления.
22 июня 2026
