- Нужна ли автоматика на коллекторе теплого пола или хватит ручной настройки?
Подскажите, пожалуйста, как разумнее организовать регулировку отопления, если основное отопление это теплый пол плюс радиаторы. Не могу понять, достаточно ли одного датчика в стяжке, термостата и сервопривода на коллекторе или лучше делать отдельное управление по помещениям. Хочу, чтобы в разных комнатах была разная температура: например, в ванной теплее, а в жилых помещениях прохладнее.
Есть мысль сделать теплоноситель чуть горячее, а там, где нужно ограничить нагрев, ставить термостаты, датчики и сервоприводы на коллектор. Но есть сомнения, нужен ли весь этот набор автоматики, если стяжка инерционная и быстро температуру все равно не поменять. Может быть, достаточно один раз вручную настроить расходомеры на коллекторе, а оперативно подстраивать тепло радиаторами? Что в такой схеме стоит заранее продумать?
- Что лучше сделать с радиатором от застройщика, если тепла не хватает?
- Почему мокнет дерево вокруг воздуховода на неотапливаемой мансарде
- Где лучше разместить коллектор для лучевой системы отопления?
- Могут ли насос электрокотла и насос теплого пола конфликтовать между собой?
- Конвектор 2 кВт и радиатор 2 кВт одинаково греют помещение или нет.
Я бы не делал теплый пол "погорячее", а потом душил его сервоприводами по комнатам.
Для теплого пола правильнее сначала задать нормальную температуру подачи через смесительный узел, а потом один раз отбалансировать петли расходомерами. Теплый пол это инерционная система. Он хорошо держит базовый комфорт, но плохо подходит для быстрых изменений температуры в течение дня.
Один датчик в стяжке на весь дом не решит задачу разных температур по помещениям.
Датчик пола нужен скорее для ограничения температуры поверхности, особенно под чувствительным покрытием или в санузле.
Для реального управления комнатой важнее комнатный термостат по воздуху.
Раздельное управление по помещениям имеет смысл, когда каждая комната имеет свои петли на коллекторе.
В ванной температуру лучше закладывать сразу: отдельная петля, свой расход, возможно, полотенцесушитель или радиатор.
Радиаторы в такой схеме логично оставить для более быстрой подстройки. Теплый пол пусть работает как стабильная база, а радиаторы как оперативный догрев. Заранее стоит продумать электропитание коллектора, место под контроллер, кабели к термостатам и возможность поставить сервоприводы позже. Даже при ручной настройке расходомеров это лучше предусмотреть сейчас, пока отделка не закончена.
