- Грунт и землеройные работы
- Можно ли поднимать низкое место суглинком под баню на винтовых сваях?
Здравствуйте. Есть участок в Ленинградской области, в одном месте небольшая низина. Планируем ставить одноэтажную каркасную баню на винтовых сваях. Под баней хотим немного поднять уровень грунта: снять плодородный слой примерно на штык лопаты, засыпать суглинок, который есть в другом месте участка, сверху уложить геотекстиль и сделать небольшой слой щебня.
Подскажите, насколько такой вариант подготовки площадки вообще нормальный для бани на сваях? Не получится ли так, что суглинок в низине начнет держать воду, проседать или давать проблемы зимой?
Сама идея поднять место под баню рабочая.
Плохой момент это выбор суглинка для засыпки низины.
В Ленинградской области и так хватает воды в грунте, поэтому добавлять под баню еще один водоудерживающий слой не стоит.
Суглинок в низком месте будет работать как мокрая масса.
Сверху щебень, снизу влажный грунт, по бокам вода без нормального выхода. В итоге под баней будет стоять вода. Зимой такая зона будет промерзать и пучиться.
Для винтовых свай это не обязательно разрушит фундамент, но может создавать проблемы с ростверком, цоколем, инженерными вводами, отмосткой и эксплуатацией.
Плодородный слой надо снять. Дальше правильнее смотреть не на то, "чем засыпать", а на водный режим участка. Проверить низины, весеннюю воду, следы стоячей воды, уклон от будущей бани, канавы, кюветы и место сброса воды.
Насыпной грунт и обратные засыпки требуют нормальной послойной укладки и уплотнения, а не простой засыпки кучей.
Под баней лучше делать сухую, проветриваемую зону. Низ строения надо поднять так, чтобы под ним не было постоянного контакта со снегом, травой и мокрым грунтом. Щебень имеет смысл только вместе с уклоном и водоотводом.
