Как утеплить старую деревянную мансарду, если под профлистом рубероид и нет вентиляции?
Антон
Подскажите, пожалуйста, как правильно подойти к утеплению старой деревянной мансарды в дачном доме. Внутри все разобрано до стропил. По торцам сейчас сайдинг, пенофол и доска без зазоров. По скатам — профлист, рубероид и обрешетка. Дерево обработано антисептиком, но дальше мнения сильно расходятся.
Одни советуют укладывать минвату без зазора, другие говорят делать зазор и мембрану, третьи предлагают жесткий ППУ. Еще есть мнение, что при такой конструкции утеплять вообще опасно, потому что без нормальной вентиляции дерево может начать гнить. Отдельный вопрос это продухи: конька нет, карнизы закрыты наглухо, воздух проходит только через щели у примыкания обрешетки к фронтонам. Как понять, можно ли такую мансарду утеплять без полной переделки кровли?
В этой ситуации самый плохой совет это "набить вату куда влезет и закрыть".
Минвата работает нормально только тогда, когда она сухая. Для этого изнутри ее защищают пароизоляцией, а со стороны кровли дают путь для вывода влаги.
У вас пока не видно главного, нормального движения воздуха под кровлей.
Карнизы закрыты, конькового выхода нет, видны только щели у фронтонов.
Это не полноценная вентиляция.
В кровельных конструкциях вентиляционные каналы нужны именно для удаления влаги из подкровельного пространства; их высоту и работу связывают с длиной и уклоном ската. Поэтому первый вопрос: можно ли сделать приток снизу и выход сверху.
Без этого утепленный скат превращается в закрытую мокрую полость.
Рубероид под профлистом это отдельная проблема. Он не работает как современная диффузионная мембрана. Если прижать к нему утеплитель, влага не будет нормально уходить наружу. Мембраной изнутри тоже нельзя решить все задним числом, если над ней нет рабочего вентзазора.
Жесткий ППУ я бы рассматривал только после отдельного расчета и понимания состояния древесины.
До работ надо проверить стропила на гниль, темные мягкие места, трещины, следы протечек, состояние обрешетки, выход воздуха у карнизов и возможность вентиляции у верха ската.
Если вентиляционный канал нельзя сделать без вскрытия кровли, лучше не утеплять скаты как жилую мансарду. Тогда безопаснее оставить это холодным чердачным пространством и утеплять перекрытие, а не саму кровлю.
10 июня 2026
