- Холодный чердак без пленок: откуда могла появиться вода?
Здравствуйте! Нужен совет по холодному чердаку в сезонном дачном доме из СИП-панелей. Дом 6 х 7 м плюс открытая веранда 6 х 2 м, отопления нет, планировался только для летнего проживания. Под кровельным покрытием и на полу чердака никаких пленок нет. Со стороны веранды потолок сделан из перфорированного пластикового сайдинга, через него на чердак, видимо, идет основной приток воздуха.
После зимы на чердаке местами появились коричневатые следы от воды. Теперь не могу понять, что это было: снег надуло через щели во время метелей и он потом растаял, образовался конденсат из-за слабой вентиляции холодного чердака или совпали обе причины.
Подскажите, с чего лучше начать проверку в такой ситуации? Как понять, хватает ли чердаку вентиляции, нужен ли выход воздуха с другого торца дома и насколько критично отсутствие пленок под кровлей и на полу чердака?
По описанию я бы в первую очередь проверял не "хватает ли отверстий", а есть ли движение воздуха.
Холодный чердак работает нормально, когда есть приток в нижней зоне и выход в верхней зоне. Простое наличие перфорированного потолка на веранде не гарантирует, что проветривается весь объем чердака.
Ваша веранда, скорее всего, дает приток с одной стороны.
Для выхода нужен второй контур: фронтонное окно, продухи с противоположной стороны, коньковая вентиляция или вытяжные элементы. Без выхода воздух может застаиваться, а влага будет садиться на холодной кровле.
Коричневые следы нужно читать по месту. Под точками крепежа и нахлестами, это проверка кровли. Вдоль ската и на обрешетке, это проверка конденсата. У карниза и торцов, это проверка задувания снега. После зимы надо осмотреть внутреннюю сторону кровли, конек, ендовы, торцы, нахлесты и места крепления.
Отсутствие гидроизоляционной пленки под кровлей повышает риск, потому что каплям конденсата и задуваемому снегу некуда безопасно уходить. Для металлических кровель производители обычно предусматривают гидроизоляционный слой и вентиляционные зазоры.
Но просто постелить пленку на пол чердака это плохая идея. Так можно получить накопление влаги в перекрытии. Итог: сначала вентиляция и источник воды, потом решение по узлам.
- Можно ли класть пароизоляцию выше деревянных балок перекрытия?
- Насколько опасны лужи на плоской кровле после дождя?
- Какие пленки выбрать для утепленной вальмовой крыши?
- Чем заполнить нишу возле мауэрлата перед утеплением потолка каменной ватой?
- Какие пленки выбрать для утепленной крыши веранды под профлист
Начинать лучше не с пленок, а с разделения причин. В такой ситуации реально могли совпасть два фактора: снег, задутый под кровлю, и конденсат на внутренней стороне кровельного покрытия. Для холодного чердака ключевой принцип в том, что воздух должен не просто заходить, а проходить через весь объем и выходить в верхней зоне.
Перфорированный потолок веранды дает хороший приток, но это еще не вентиляция всего чердака. Нужен понятный выход воздуха: через противоположный фронтон, конек, слуховое окно или другие верхние продухи.
Сначала осмотрите следы. Пятна под нахлестами, у саморезов, у конька и у примыканий говорят о снегозадувании или протечке.
Равномерные капли, темные точки на нижней стороне металла и следы на обрешетке похожи на конденсат.
Потом проверьте, есть ли сквозной путь воздуха от веранды до противоположной стороны и до верхней зоны чердака. Один большой приток без вытяжки может не сработать.
Отсутствие пленки под кровлей не всегда авария, но для металлической кровли она обычно служит страховкой от конденсата и задуваемого снега.
На пол чердака ничего случайного стелить не надо.
Пленка поверх перекрытия может запереть влагу в конструкции.
Для СИП важнее проверить герметичность стыков, люка, проходок и мест, где теплый влажный воздух из дома может попадать на чердак.
Первый правильный шаг это осмотр после метели, после оттепели и в холодную погоду. После этого уже решать, нужен ли выход на другом торце, коньковая вентиляция или локальная защита от задувания снега.
